bytový rozvaděč
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 15:26    Předmět: bytový rozvaděč Citovat
dobrý den, na internetu jsem nenašel tak se zeptám : Vyrábí se plastový rozvaděč pod omítku jednořadový 34 modul. mám málo místa . dík
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Asi myslíš spíše rozvodnici, ale 36 míst v jedné řadě je moc, takže 2x 18 míst.
Tady máš jeden odkaz.
Nevím, jaká je výrobní norma, ale 24 modulů v jedné řadě je asi maximum.
milin
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 16:36    Předmět: Citovat
dík, asi 2x18 ta dám
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 18:27    Předmět: Citovat
A dát dvě osmnáctky vedle sebe když nemáš místo.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 19:38    Předmět: Citovat
A nevešel by se tam jeden rozváděč s 2 x 18 moduly pod sebou, třeba tento? https://www.emas.cz/rozvodnice-zapustena-ip41-36m-18x2
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Taky je potřeba uvažovat maximální tepelnou ztrátu rozvodnice ve wattech podle katalogu výrobce. Záleží na osazených přístrojích, jejich proudovém zatížení, soudobosti apod. Při přehřívání může docházet k předčasnému vypínání tepelných spouští u jističů, zkrácení životnosti přístrojů, případně degradaci plastů.
Pro odkazovanou rozvodnici ECM2×18PT je maximální ztráta 26W. To představuje cca 13 ks plně zatížených jističů 1B/10-16 (podle typu). Trojpólové jističe a stykače mají ztrátu úměrně vyšší. Určité teplo vzniká i na vodičích a spojích.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Já mu jen dával jeden z odkazů na možné řešení. Nevíme, co tam chce opravdu zapojovat a kolik tam má toho místa. Pokud by toho chtěl zapojovat opravdu více, tak by bylo lepší použít 2 jednořadové rozvodnice s 18 pozicemi vedle sebe, které mají každá maximální ztrátu 22W. Ale to už se musí rozhodnout sám nebo se tady více vyjádřit.
