seřízení optozávory
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 12:45    Předmět: seřízení optozávory Citovat
Je nějaká jiná metoda pro seřízení optozávory než metoda pokus-omyl? Seřizoval jsem optozávoru osazenou těmito čidly https://cdn.sick.com/media/pdf/4/64/064/dataSheet_WE27-2F460_2021708_cs.pdf a při vzdálenosti přijímač-vysílač cca 20m to seřídit není žádná legrace - je to strašně citlivé na přesnou polohu. Myslel jsem jestli třeba neexistuje něco co by třeba zviditelnilo ten paprsek aby bylo vidět kam směřuje.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Copak není ve viditelném spektru (660nm)?
Pokud je infra, pak lze kontrolovat pomocí jakéhokoliv mobilu...
Ale podle návodu lze nastavit obě strany podle trvalého svitu kontrolky na přijímači. Doporučuji opakovat několikrát střídavě na opačné straně závory.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Zviditelnit paprsek nevím. Možná by to šlo pomocí nočního vidění a mlhy Smile
Jinak pro zajímavost, existuje kartička, která dokáže zviditelnit dopadající infra světlo, např. z DO. Je to pasivní prvek. A fungovat bude asi jen na krátkou vzdálenost, nebo by ten paprsek musel být dostatečně úzký a silný.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:41    Předmět: Citovat
Také lze použít obyčejnou (ale raději větší) "odrazku" umístěnou u přijímače a nastavit vysílač podle max. odrazu. Přijímač pak podle jeho vlastní kontrolky a regulátoru citlivosti. Wink
Naposledy upravil masar dne po leden 13 2020, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Serizoval jsem to pomoci komunistickeho nocniho videni PNV57 ktere jsem koupil za petikilo v armyshopu. Videt to bylo, ale jen ve tme. Pres den to je nepouzitelne.
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 15:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ve viditelném spektru to je, ale i v šeru se světelný bod při pohledu okem (např. na desce kterou oddaluji směrem od vysílače, i když na pár metrech od vysílače už to není bod ale spíše flek)) ztrácí už po cca 5-6m
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 17:11    Předmět: Citovat
S tou odrazkou by to mělo být vidět lépe než s tou deskou. Průměr toho "fleku" by měl být v 25m cca 1,2m. Ovšem - musí být také aspoň trochu nasměrovaná...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Sick dodává "vyrovnávací pomůcku" AR60 - je to laserové ukazovátko, které se dá za pomocí dalšího příslušenství nacvaknout na jejich výrobky - světelné mříže se pak seřizují o dost jednodušeji.
Nevím, kolik to stojí (a jestli to stojí za to), ale určitě by šlo něco takového i vyrobit.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Trochu bych se obával, že by nastavení nemuselo sedět s každým kusem stejně a byli bychom tam, kde jsme teď.
