TV Samsung UE32D4003 hor. proužek
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:28    Předmět: TV Samsung UE32D4003 hor. proužek Citovat
Zdravím, prosím o zhodnocení a případnou radu, pokud nějaká existuje.
Proužek na panelu asi 10cm o vrchu. TV jsem rozebral a z panelu sundal rámeček, abych se dostal k případným spojům v místě proužku, ale asi nějaká lepší technologie, protože se jedná o tenký displej a do něj vede jediný flex pás ze spodního asi t-conu či deska. P obvodu skla je jen v kraji jakési vedení mini spojů a ty jsou mezi dvěma tenkého displeje.
A teď to hlavní, V místě na pravé straně, kde je proužek, tak si lze všimnout jakéhosi místečka, který vypadá jako vypálený a pokud na to tmavé místečko položím prst, tak je to tak teplé, že ho tam neudržím, přitom pokud prst přiložím kdekoliv jinde po obvodu displeje, tak je to studené a nepálí.
Je tohle opravitelné? Asi ne co Sad
Případně kdyby někomu doma ležel stejný panel Smile
Přikládám fotky.
https://drive.google.com/drive/folders/1i24HkZXVb3Fzb7qJyfva6sI5iU6ho5qD?usp=sharing
Vypálené místečko: Smile
https://drive.google.com/drive/folders/1sm-z8Ffph_O4KRWc6JfM9Zvu1i11rame?usp=sharing
 Velikost:  283.72 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  292.42 kB
 Zobrazeno:  209 krát
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Vadný driver ve skle, toto opavit opravdu nejde Sad
Bendy
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:26    Předmět: Citovat
SAHY-CZ napsal(a):
Tušil jsem to a jak se takový driver podělá, spíš pech nebo častý problém?
Ono se na to dá dívat , nebo jako monitor k PC, ale není to ono Sad
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
Typická vada Samsungov, už v čase staršich TV (CCFL) mali podobné a povedal vy som že ešte hošie problémi s vadami v displejoch.
Preto by som si ja osobne Samšunt TV nekúpil (to radšej akéhokoľvek Turka).
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Dobře a jakéhokoliv Turka by jsi doporučil jako lepšího než Samsung?
Jinak to není problém Samsungu, ale výrobce displeje. U některých podle výroby často, u některých o tom není ani vidu.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Vyhovárať sa na displej čo je osadený v TV - vieš ale to nikoho (zákazníka) nezaujíma. Čo sa týka Samsung tak tieto vady displejov sporadicky pretrvávajú cca 10 rokov a nejak sa z toho nepoučili. Niektoré zas idú v pohode do dnes, ale zas ďalší problém čo mi u Samšuntu vadí, že mi tam (nie samozrejme všetky modely) po čase absentuje zelená farba a vieme všetci prečo (pripomína mi to posledné CRT trinitrony od sony Smile ).
Ja netvrdím že Samsung je zlý a Turek je lepší - všetko je to lotéria tieto novodobé TV. K Turkovi som mal averziu kedysi, ale zmenil som názor, z pohladu servisu - jednoduché chyby - najlacnejšie náhradné diely zo všetkých a poruchy displejov (mimo podsvietenia) je minimum a ani si nejaký nevybavím. Turek je horší na konštrukciu v porovnaní zo Samšuntom, ale mám ich radšej. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Poslední rok jsem těch Samsungů měl v rukou asi 5. Žádný ale nedělal to, co popisuješ. Asi je strkají plánovaně do jistých regionů podle nějakého klíče či co. Na zelený trinitron od Sony bych taky moc neukazoval. Sám jsem tuzexovou Sony měl a bylo to více jak 20 let než šla pryč. Ale to jsi asi neměl na mysli.
Ale zeptám se ještě jednou. Jakéhokoliv Turka by jsi doporučil jako lepšího než Samsung?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 22:47    Předmět: Citovat
A mě by zase zajímala skutečnost, prč by měla chybět zelená složka?
Podsvit barevně neujíždí. To ty LED spíš umírají na světelný tok. Display (pokud mu funguje překlápění zelených hradel) se taky moc kazit důvod nemá. Mám opravených kousků 32D55/57 několik a všude jsou barvy celkem hezké.
Co jsi viděl za problém barvy? U katody to pochopím, ale tady?
Bendy
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 23:06    Předmět: Citovat
A tím turkem je jako myšlen Turecký výrobce televizorů Vestel a značky Finlux, Hitachi, JVC, Telefunken, Toshiba, Gogen, Hyundai a Orava, které spadají do skupiny Vestel ? Ty mají mít jako lepší panely?
Jinak, je pravda že ten samsung je sice rok 2011, ale zase nehrál tak často a nakonec ho vyřadí taková prasečinka přímo ve skle a navíc neopravitelná, přitom TV svítí a vše okolo funguje super. No co už napadlo mě si z toho udělat světelnou reklamní tabulu, když to sklo vyhodím Very Happy .....spíš jí nechám dožít na nějakou bezpečnstní kameru.
Jako minitor k PC by taky šla, ale má díky nízkému rozlišení dost hrubé body na svou uhlopříčku.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 16:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To je veľmi nízky počet, tam sa nedá potom porovnávať s inými značkami a tou zelenou som myslel že v mnohých Sams. tie ledky akosi ostanú svietiť na modro Smile Toto som mal na mysli - potom chýba zelená, resp. nieje taká aká má byť.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
Netvrdím že sú lepšie, ale ich poruchy spočínajú maximálne v ledkách a nie poruchy v samotnom displeji.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 18:29    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
p32 napsal(a):
Ano, to je fakt velmi nízký počet, protože se tak neserou jak jiné od turků atd. A spravit to šlo. Měl jsem tady dost zajímavých značek, ale už jen na ND. Laughing
Mimochodem, kolik výrobců displejů vlastně existuje? Nebo si je vyrábějí sami výrobci TV? Wink
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Samsung si je zrovna vyrábí, ale jen pro některé typy. Pak ještě dělali panely v LG a zbytek už je asi jen Čína/Taiwan - AUO, CMI a další. Panasonic a Sharp mám pocit, že už to zabalili, Sony se kdysi dělila se Samsungem, dneska je to jen Samsung.
Bendy
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Je tak jsem zkusil poptat se na opravu Very Happy odpověď jasná Very Happy
Dobrý den,
děkuji za poslané foto.
Oprava této závady není bohužel rentabilní a možná z důvodů nedostupnosti náhradních dílů potřebných pro tento LCD.
Děkuji za pochopení.
cid:504502210@15042013-2A18
LCD Parts
ELSIN spol. s r.o. | Studentská 1999/55a | CZ 323 00 Plzeň
tel.: +420 377 420 110, +420 734 170 666 | e-mail: sales@elsin.eu
No kámoš by chtěl zítra koupit nějakou 55-58" TV kolem 13-15K
Takže babo raď na jakou to značku se soustředit, SONY,JVC,Samsung,Panasonic, Hisense no chtělo by to alespoň 100Hz, ale to májí dražší kusy, takže 50Hz musí stačit a asi lépe VA panel no. Pojedem na obkuk do Brna no. Smile
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
Toto ma irituje na zákazníkoch, keď mi niekto neverí, keď tu dostaneš jasnú odpoveď na Tvoj problém a stále neveríš. Preto kôli takým "neveriacim" beriem poplatok za diagnostiku a nevykecávam sa zadarmo na fórach.
