Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po leden 13 2020, 21:16 Předmět: Věž Philips FW-750C vadná optika CDM12.1 VAM1201
Věž nenačítá disky, spindle motor jen popojede a zastaví se, na displeji zahlásí NO DISC. Je tam optika CDM12.1 VAM1201. Když hledám náhradu třeba na Ebay.com, tak mi to nabídne VAM1202, u které mi nesedí zapojení kabelů pro spindle motor a mikrospínač (viz můj obrázek s VAM1201). Je to jediná odlišnost nebo můžu čekat ještě nějaký jiný zádrhel? Díky.
Zaslal: pá únor 07 2020, 8:43 Předmět:
Mechanika z ali dorazila po třech týdnech, vyměnil jsem kabel k motorkům a koncáku z důvodu osazení jiným konektorem, zasadil do výtahu a věž funguje k věeobecné spokojenosti. Dík všem za rady.
