Samsung LCD TV typ LE32A436T1DXXH, vadný zdroj - opraveno.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 21:09    Předmět: Citovat
To by nasvedčovalo, že ten IO bude zrejme dobrý. Zdroj sa snaží, ale niečo ho preťažuje. Niekde na ňom sú popísané výstupné napätia a prúdy. Vypočítaj podľa toho odpor (Ohmov zákon). Ohmmeter, odmerať jednotlivé napäťové vetvy voči zemi, ak má niektorá menší odpor ako vypočítaný, tak to preťažuje a zdroj to preto vypína. Potom ich odmerať ešte raz s odpojenou MB a invertorom, a hneď vieš, či to preťažuje MB alebo je závada už v zdroji.
Inak zdroj sa dá spustiť aj bez MB, na skúšku, ale ešte som to nerobil. Stačí na to jeden odpor...
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Tak to s tim zdrojem to me nenapadlo ale skusim to melo by teoreticky stacit na pin on/of privest 3 az 5 volt
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 21:56    Předmět: Citovat
5V jedine cez odpor (1k by malo stačiť).
tygrik
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Ok a uz je i odskouseno a tusim ze problem bude na sekundarni strane zdroj i tak se snazi nabehnout i kdyz vsechny komponenty sou odpojene a pak se vypne tak se zamerim na usmernovaci diody zkrat sice nemaji a nebo bude nacaty KA278R12C a nebo MC33167 nezbude nez je postupne skusit vymenit nic vic me na moje usudky nenapada. Kdybi byla vada na primarni casti tak by to ani nemelo snahu nabihat to je muj usudek
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Na primárnej strane pozri ten pár mosfetov...
Na sekundárnej strane odmeraj voči zemi odpory vetví 24V, 13V, 5V, ako som už písal. Na zdroji je to pekne popísané čo je na konektore čo.
tygrik
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Tak zavada nejspis odhalena a ma to nasvedomi KIA278R12PI stabilizator s on/of funkci pri jeho odpojeni na sekundaru se napeti obevi jelikoz samotny stabilizator nemam tak na uplne otestovani budu muset pockat a nebo je nejaka nahrada ktera by byla totozna s originalem?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Ten stab máva on/off vstup zapojený natvrdo aby bol stále zapnutý, slúži len ako filter šumu zdroja pre napájanie nf audio časti MB -vetva Vamp pre MB.
Je teda možné použiť low drop typ akýkoľvek čo znesie na vstupe viac ako 20V a je v puzdre vhodnom na montáž na pôvodný chladič takže TO-220 bakelit (izolovaná chladiaca plôška).
Klasická 7812 nie je príliš vhodná, lebo potrebuje aby fungovala spolahlivo aspoň 2V naviac oproti tomu čo robí, teda aspoň 14V a to na tom zdroji nebýva.
Iba ak nejaký low drop s rovnakým zapojením ako 7812, resp. niečo ako 1117 v TO-220 izolovanom a podobné typy.
Avšak si myslím, že v nom asi chyba nebude, no ak si to chceš overiť, tak mu priveď na vstup 13-14V z externého zdroja a meraj aký má odber prúdu spolu so všetkým čo je za ním zapojené...
Ak býva vadný, tak z pravidla len tak, že na výstupe dáva malé napätie ale neskratuje vstup. To sa stáva v dôsledku absencie blokovacích keramík, čo môže spôsobiť je samovoľné rozkmitanie a následné zničenie.
tygrik
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Zdravim po delsi dobe. Tak nejspise budu muset presmerovat pozornost na zakladni desku. Pujcil sem si stoprocentne funkcni zdroj napeti zdroj dava ale zakladni deska i presto stale testuje a snazi se tv spoustet. Mate prosim nekdo poznatek o teto zavade?predem moc dekuji
Heno
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Keďže som posledný príspevok písal zbytočne, tak sa už vyjadrovať nabudem.
tygrik
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Tak zrada odhalena. Na zakladni desce pod stinicim krytem uz byl nahrazen Kondenzator ktery byl totalne otevtenej a elektrolit vyteklej okoli bylo zaprasene a tak dnes probehla ocista a zitra provedu test jen doufam ze uz to neodnesl procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 9:10    Předmět: Citovat
Obrázok by nebol? Určite elektrolyt? Tá teplovodivá guma zvykne púšťať silikónový olej do okolia, ale nijak to nevadí.
"zaprasene" nikdy neviem či znamená zaprášené, alebo zaprasené, akože zasvinené.
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 15:06    Předmět: Citovat
zdravím mam ten isty zdroj a tiež boli zle suciastky ako mal Brozicek
len umna kondenzator cp803 bol poriadku... po vymene tv stale nefunguje... pozrel som vsetko a nic zle som nenasiel. na kondenzatore cp803 mam iba 150v napetia ako je 5 vol a ostatne nemam.. rposim o radu. dakujem
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 16:16    Předmět: Citovat
kubbecc napsal(a):
...cp803 bol poriadku... po vymene tv stale nefunguje...
To je silne logické. Very Happy
...150V... Od siete oddelené iba jedeným usmerňovačom, a jednou diódou (ak nepočítam poistku, NTC, tlmivku, a spoje). To je fakt tak ťažké odmerať tých pár súčiastok? Ak sú dobré, musí tam byť cca 300V.
A pozdravujem Heňa. Dlho som ho tu nevidel.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 16:47    Předmět: Citovat
zle som meral meral som voci kostre tv . teraz ked som meral na pin minusovi na kondenzatore mam 325v ospravedlnujme sa
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 17:20    Předmět: Citovat
"To bude jen odpůrek." Wink
Strana 3 z 5
