Samsung LCD TV typ LE32A436T1DXXH, vadný zdroj - opraveno.
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 17:22    Předmět: Citovat
musel som ukoncit pracu ale len tak ked som prebehol tak asi nema napajanie obvod mc33067 musim si pozret ktori pin je napajanie atd. ale az zajtra
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Nepísal si že ti nejde 5V? Má to dva zdroje. 5V-STANDBY, ten beží stále, a potom hlavný pre 12V a 24V. IO čo spomínaš je pre hlavný zdroj, ktorý zapína až MB.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 19:22    Předmět: Citovat
nemam 5v a nevedel som ze ten io zapina az mb... premeriam ostatne dva ...
kubbecc
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 12:47    Předmět: Citovat
nove poznatky . po odpojeni Mb nameriam 4.2v na 5v vetve....otazka je zly zdroj a pod zatazu nedava 5v alebo main board. skrad na Mb nieje
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 13:13    Předmět: Citovat
4,2V sa mi zdá málo. Možno napätie pulzuje, a nieje tam 4,2V, ale krátke 5V pulzy, ktoré nestihnú nabiť kondík...
Skrátka zdroj cykluje. Že by nemal napájanie? Napája sám seba na primárnej časti, okrem počiatočného impulzu, ktorý funguje.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 13:20    Předmět: Citovat
tak naspet na zdroj... ale co hladat je otazka ...
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 13:45    Předmět: Citovat
diódu Wink
kubbecc
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 16:12    Předmět: Citovat
mohol by to mat na svedomi cele integrovani TDA4863G ?
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 16:20    Předmět: Citovat
PFC? Prečo?
kubbecc
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 16:26    Předmět: Citovat
ked som dobre pochopil ma nastarosti zopat z stb na zapnutie tv.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Pochopil si zle. PFC je Power Factor Correction, čiže úprava účinníka. V podstate tam vôbec nemusí byť a TV bude fungovať, akurát s asi vyššou spotrebou.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 17:45    Předmět: Citovat
aha tak to som znova na zaciatku Sad
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 17:55    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pozor na rozdíl mezi "účinnost" a "účiník". Ten obvod PFC nezlepšuje účinnost, čili poměr výkonu a příkonu, a tím nemá vliv na snížení spotřeby TV.
Tento obvod primárně je u impulzních zdrojů k zlepšení průběhu odběru ze sítě a snižuje "jalovou" složku oddběru.
Pochopit princip fungování toho obvodu je velmi náročné. Snažil jsem se o to, ale moc mi to jasné nebylo.
Je pravda, že mnohé impulzní zdroje fungují i bez toho předřazeného obvodu. Obvod však zvyšuje napětí na vstupním kondenzátoru přes 400 V místo obvyklých asi 370 V po pouhém usměrnění se sítě. Pokud by chtěl někdo tento obvod jen nějak překlenout, pak následný vstupní měnič zdroje by nemusel pracovat s nižším napětí v optimálním režimu.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Čo je na tom k nepochopeniu? Pokiaľ je vstupné napätie menšie ako určitá hranica, toto napätie by nenabíjalo kondenzátor a teda by sa nevyužilo, aktivuje sa mosfet, a toto nižšie napätie zmagnetizuje cievku. Následne pri odpojení mosfetu sa toto napätie naindukované v cievke spočíta so vstupným napätím, a tým sa vlastne zdvojnásobí. Takže zložka AC napätia nižšia ako napríklad 150V sa znásobí a teda je využiteľná. Aspoň takto som to pochopil ja. Bez PFC by zdroj využíval z AC napätia iba tie maximá, s PFC vie využiť aj nižšie časti ich znásobením.
A pravda, nejde ani tak o úpravu spotreby, ako o rovnomernejšie rozloženie záťaže.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 21:03    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Čo je na tom k nepochopeniu? Pokiaľ je vstupné napätie menšie ako určitá hranica, toto napätie by nenabíjalo kondenzátor a teda by sa nevyužilo, aktivuje sa mosfet, a toto nižšie napätie zmagnetizuje cievku. Následne pri odpojení mosfetu sa toto napätie naindukované v cievke spočíta so vstupným napätím, a tým sa vlastne zdvojnásobí. ......
Fyzikální funkční princip, který tady zjednodušeně popisuješ, je samozřejmě jednoduchý a pochopitelný. Na stejném fyzikálním principu pracují také jednoduché měniče zahradních LED lampiček, ve kterých se pomoci energie v indukčnosti zvyšuje napětí z akumulátoru 1,2V na napětí kolem 2,5V potřebné pro napájení LED diody.
Pokud se však začne studovat konkrétní obvodové řešení a funkce jednotlivých součástek kolem IO TDA4863G, včetně jeho vnitřního zapojení, a z toho vyplývající průběhy napětí a proudů, tak tady už je to takové "obvodové náboženství". Někde na začátku tohoto vlákna je několik odkazů na popis, jak to PFC vlastně obvodově funguje. Podívej se na to. Možná jsi v obvodařině dobrý, a bude ti to do detailu jasné, nebo možná změníš svůj názor na jednoduchost a srozumitelnost PFC.
Připomínáš mi jednu vyprávěnou historku, jak se profesor u zkoušky na vysoké škole ptal studenta, jakou by chtěl otázku. Student odpověděl, že by chtěl "Teorii relativity". Profesor mu položil otázku "A vy tomu rozumíte?". Ano, odpověděl student. Profesor jen dodal, že to jste po Albertu Einsteinovi druhý člověk na světě.
Strana 4 z 5
