Nabijacka CTEK MXS 7.0 - zhorena suciastka
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:15    Předmět: Nabijacka CTEK MXS 7.0 - zhorena suciastka Citovat
Ahojte. Kamarat mi doniesol uvedenu nabijacku, ze mu prestala nabijat. Po zapnuti do siete svieti power no nejde ziadny z nabijacich modov. Po rozobrati nabijacky zhorena na uhol neznama suciastka na necitatelnej pozicii. Poprosim ak by niekto vedel poradit co to bolo... Prikladam foto DPS
 Velikost:  225.3 kB
 Zobrazeno:  278 krát
 Velikost:  167.29 kB
 Zobrazeno:  130 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Zo strany osadenej suciastky
 Velikost:  204.27 kB
 Zobrazeno:  324 krát
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Ta součástka BYLA zapájená přímo na vývodu sekundárního vinutí trafa.
Ale už tam není.
I z vraku součástky se dá odvodit víc, než z ohořelé pozice, kde se ta součástka nacházela dřív.
Mohl to být rezistor, pojistkový rezistor, tlumivka, dioda...
Teď ale vidíme jen prázdné, ohořelé místo.
Mám pocit, že máš nyní šanci jedině v případě, že by stejnou nabíječku měl někdo po ruce, a byl ochotný ji rozdělat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 5:18    Předmět: Citovat
Určitě se nevypařila, ne? Tak uka. Tipuju diodu, ALE ať to bylo cokoliv, určitě to neodešlo z trucu, vem měřák a hledej důvod, především polovodiče. Nebo jestli došlo ke zkratu/přepólování výstupu…
— Winston Churchill
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 8:22    Předmět: Citovat
Mohu se mimo téma zeptat, jak je ta nabíječka stará? Protože o CTEKu jsem přemýšlel, ale odpálená nabíječka v ceně >3000Kč to mě odrazuje.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Přesně tuhle nabíječku jsem loni opravoval. Byly mrtvý elyty na výstupu - jsou schovaný pod tím hliníkovým plechem. Uniklý elektrolyt ještě zlikvidoval kontakty v mikrospínači. Po výměně kondenzátorů a mikrospínače fungovala. Teď funguje u známýho, takže už se do ní nepodívám.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 12:34    Předmět: Citovat
CTEK je střep. Měl jsem na stole nabiječku Yamaha YEC-8, což je převlečená CTek XS 800. Ellyty na sekundáru všechny nafučený jak papuč. Dále zdechlo rele na výstupu. Celkový provedení k zblití. No nekup to za ty prachy. Další fotky zde.
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 14:25    Předmět: Citovat
dióda? https://www.mikrocontroller.net/topic/351174
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Nějaká UF400x ? To teda nic moc dimenzování... Nebo je za ní tvrdej zkrat.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Ahojte. U mna to bolo podobne na uhol zhorene, ale priklanal som sa k tomu, ze dioda UF4004 su osadene v uvedenej nabijacke. Netusim ako to je stare. Skontrolujem kondiky a dam vediet. Dakujem za pomoc.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Tak kondiky po kontrole a merani OK. Este skusim polovodice(ak sa ich podari vybrat). Foto co dal sollers bude totozna zavada. U tejto to vzniklo pri nabijani.
lipko
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak v skrate je aj MOS FET 07N60C3. Zajtra sa k tomu dostanem a skusim vymenit vadne suciastky a ozvem sa.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Jestli je to ten na primáru, tak je to následek, ne příčina.
lipko
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Ano je to ten na primarnej strane. Moze byt v skrate aj DPS pod tou diodou kde to je zuholnatene? Nerad by som po zapnuti do siete konstatoval znova zhoreny FET.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:57    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Moze byt v skrate aj DPS pod tou diodou kde to je zuholnatene?...
A od čeho máš v multimetru ohmmetr? Napřed to změř a pak se ptej.
