Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1574 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út leden 14 2020, 23:35 Předmět:
Ve WiFinářském pravěku se antény vyráběly z plechovek od párků, pokročilejší sektorové z profilů pro montáž sádrokartónu.
Domnívám se, že to v dnešní době ČTÚ netoleruje, vzhledem k neznámým parametrům jednotlivých kusů a nutnosti dodržovat EIRP.
http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet/anteny/anteny.htm
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 14 2020, 23:38 Předmět:
No na Comtrendu VR-3026e s interní plošákovou anténou to určitě fungovat nebude. Jedině dát celej router do pozinkovanýho kýble. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3403 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 14 2020, 23:48 Předmět:
Jo a druhým kýblem takový krám pořádně přikrýt.
Vážně myslíš, že ČTÚ měří EIRP? Ti jsou tak akorát vytížení oskenovat okolí a napařit pokuty za přesah do zakázaných kanálů. Žádné měření výkonu standardně neprovádí. Jak taky, když je většina antén celkem směrová a do "svazku" jim polezou jen obtížně.
Zaslal: st leden 15 2020, 0:00 Předmět:
Pokud příde na věc tak kontrolují papíry, taková ta prohlášení o shodě a podobné kraviny a EIRP spíš dopočítají na základě výstupního výkonu na konektoru a zisku antény (papírového). Korektně změřit EIRP v terénu de blbě.
Zaslal: st leden 15 2020, 1:24 Předmět:
Ono je potřeba toho piva v plechu koupít pár kartonů a napřed valnou část vypít, aby bylo dost plechovek na experimentování. Pak teprve přijde ten správný čas. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V každým městě jsou tisíce zařízení, ve velkých městech desetitisíce.
Není v silách kohokoliv něco kontrolovat, na druhou stranu naprostá většina uživatelů nemá potřebu zvyšovat dosah a ještě k tomu nějakým vlastním bastlením.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8061 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 15 2020, 10:02 Předmět:
Než v anténě je problém HW. AP by neměly "svítit" více jak 100mW. Čína má ale lepší a levnější, klidně i 2W. Protože hlavně v omezeném pásmu 2,4GHz silnější pes m.dá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Plechovka na "bičíku" WiFi spíše usměrňuje signál směrem otvoru v plechu, proto zdánlivě zesiluje signál v daném směru - ze všesměrovky se stává sektorovka. Ideální je experimentovat s různými tvary otvorů dle požadavků.
Pixla od párků, ve vhodném místě N-konektor s bičíkem délky λ/4 (a ostatně jak vzálenost ode dna tak Ø pixly) - dáno výpočtem z délky vlny u 2.4GHz. Funguje podobně jako přijímací část satelitního LNB - rozměry též dané délkou vlny. Pixla od kosteleckých párků to tehdy právě splňovala včetně plastového víčka (aby dovnitř netekla voda, nejlépe ještě zatěsnit silikonem)
