Servisní manuál k Tesla CK3362 a Beko TVB-5180 100Hz
Babul
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 20:14    Předmět: Servisní manuál k Tesla CK3362 a Beko TVB-5180 100Hz Citovat
Marně sháním manuály k těmto typům televizorů?? Nemáte náhodou někdo u sebe? Výměna možná Díky
PetrK
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 21:17    Předmět: Re: Servisní manuál k Tesla CK3362 a Beko TVB-5180 100Hz Citovat
CK-3362 : nevím přesně z hlavy co tam je, zkus vypsat nějaké obvody Wink . Já mám CK3366, CK3368 a CK3370 ale určitě i na tohle by se nějaké podobné schema našlo..
To BEKO je horší, já mám všechna schemata označená podle chassis. Určitě jsem to tu už na opravu měl protože mám u sebe poznámku i jak se vstupuje do SM...., ale co je to za chassis si nepamatuju a nikde ani na netu jsem tohle info nenašel Confused
**** Petr ****
Razitko
Založen: May 06, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2005, 21:18    Předmět: Citovat
2 k nejakým Bekom som našiel, dal som ich na upload, ak ti niečo pomôžu Smile
coolmen
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Zdravim,mohol by si mi niekam hodit tu schemu na CK-3370XT ? Hlavne by ma zaujimala zdrojova cast. Mam zhorene odpory okolo rele a neviem ich hodnotu.Ak by nebola schema, ak by niekto vedel hodnotu odpora R625, velmi by mi pomohol.Dik
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 18:19    Předmět: Citovat
LCE CK3362 je shodná s CK3360 a silně podobná CK5080 a CK5082.CK3370 už nemá relé,ale spínací tranzistor pro spínání Usystem.Teda jestli se nepletu.Rozdíl mezi CK3362 a CK5080 je v tom,že filtrace systémového napětí u 5080 je už před relé(100M/16OV),u 3362 až za relé.Pokud chceš,mohu udělat sken 5080 a zaslat Ti jej.Zdraví Méda Béda.
medabeda
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Na schemátku od CK5080 jsou součástky jinak číslované.O jaký se jedná odpor?odkud kam je zapojen?Méda Béda.
coolmen
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 18:28    Předmět: Citovat
To moje TV CK3370 ma este rele...Ak mozes,skus oskenovat aspon zdroj z tej 5080,mozno to pomoze.Ten odpor napaja tranzistor 2SC..., ktory spina rele.
medabeda
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Ahojky Coolmene.Tak jsem Ti to dal na Upload/schemata/tv pod názven LCE CK5080-zdroj.Má to 1,35Mb,doufám,že Ti to pomúže.Když budeš mít nějaký dotaz,klidně se ptej. S pozdravem Méda Béda.
zolkocz
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 17:31    Předmět: Re: Servisní manuál k Tesla CK3366 x Citovat
můžete se podívat na schémata v umístěném vedle zdroji rezistor na ploše ( R529 ) , jakou má hodnotu? Děkuji
coolmen
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 8:20    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc,uz sa to davnejsie vyriesilo,len som nemal pristup k netu Vam tooznamit..takze diky vsetkym za pomoc.
