Zlepšete dosah svého Wifi routeru plechovkou od piva!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:49    Předmět: Zlepšete dosah svého Wifi routeru plechovkou od piva! Citovat
Very Happy
https://androidmarket.cz/ruzne/zlepsete-dosah-sveho-wi-fi-routeru/
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:04    Předmět: Citovat
. . . máš pocit, že tohle nefunguje ?
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Osobně mám pocit, že tohle zrovna funguje.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Ve WiFinářském pravěku se antény vyráběly z plechovek od párků, pokročilejší sektorové z profilů pro montáž sádrokartónu.
Domnívám se, že to v dnešní době ČTÚ netoleruje, vzhledem k neznámým parametrům jednotlivých kusů a nutnosti dodržovat EIRP.
http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet/anteny/anteny.htm
Plechovka od párků
 Velikost:  11.73 kB
 Zobrazeno:  218 krát
Sádro profil
 Velikost:  11.1 kB
 Zobrazeno:  195 krát
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:38    Předmět: Citovat
No na Comtrendu VR-3026e s interní plošákovou anténou to určitě fungovat nebude. Jedině dát celej router do pozinkovanýho kýble. Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:48    Předmět: Citovat
Jo a druhým kýblem takový krám pořádně přikrýt.
Vážně myslíš, že ČTÚ měří EIRP? Ti jsou tak akorát vytížení oskenovat okolí a napařit pokuty za přesah do zakázaných kanálů. Žádné měření výkonu standardně neprovádí. Jak taky, když je většina antén celkem směrová a do "svazku" jim polezou jen obtížně.
Zmije
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 0:00    Předmět: Citovat
Pokud příde na věc tak kontrolují papíry, taková ta prohlášení o shodě a podobné kraviny a EIRP spíš dopočítají na základě výstupního výkonu na konektoru a zisku antény (papírového). Korektně změřit EIRP v terénu de blbě.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 1:24    Předmět: Citovat
Ono je potřeba toho piva v plechu koupít pár kartonů a napřed valnou část vypít, aby bylo dost plechovek na experimentování. Pak teprve přijde ten správný čas.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Plechovku od piva som neskusal, ale kedysi som male plechovku od kavy namiesto anteny. Celkom to fungovalo, pokym do koaxu nenatiekla voda.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
V každým městě jsou tisíce zařízení, ve velkých městech desetitisíce.
Není v silách kohokoliv něco kontrolovat, na druhou stranu naprostá většina uživatelů nemá potřebu zvyšovat dosah a ještě k tomu nějakým vlastním bastlením.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Než v anténě je problém HW. AP by neměly "svítit" více jak 100mW. Čína má ale lepší a levnější, klidně i 2W. Protože hlavně v omezeném pásmu 2,4GHz silnější pes m.dá.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:09    Předmět: Citovat
funguje dobře akorát použít jiný mat.a trochu počítat ale to není pro každého ale i to pivo funguje.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Plechovka na "bičíku" WiFi spíše usměrňuje signál směrem otvoru v plechu, proto zdánlivě zesiluje signál v daném směru - ze všesměrovky se stává sektorovka. Ideální je experimentovat s různými tvary otvorů dle požadavků.
Pixla od párků, ve vhodném místě N-konektor s bičíkem délky λ/4 (a ostatně jak vzálenost ode dna tak Ø pixly) - dáno výpočtem z délky vlny u 2.4GHz. Funguje podobně jako přijímací část satelitního LNB - rozměry též dané délkou vlny. Pixla od kosteleckých párků to tehdy právě splňovala včetně plastového víčka (aby dovnitř netekla voda, nejlépe ještě zatěsnit silikonem)
