Zaslal: út říjen 23 2007, 19:12 Předmět: Co je šetrnější
Mám dotaz ,co je k TV šetrnější vypínat ji síť.vypínačem,nebo pouze DO -do režimu standby?? Někdo uvádí že při zapínání síť.vypínačem dostává zdroj šlupky a ničíse.Další zase že je šetrnější tv vypnout DO ale tam je zase hrozba blesku nebo RGV pracovníci v noci prsknou do sítě 400v.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7977 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 23 2007, 19:23 Předmět:
Já se přikláním k vypínání pouze do stby dálkou. Při zapínání vypínačem dochází poměrně k velkýmu namáhání zdroje což uvádíš a k mech. namáhání desky spojů okolo vypínače. Přepětí v síti je třeba řešit jinde a blesku je úplně jedno jestli to máš v off nebo stby. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út říjen 23 2007, 19:31 Předmět:
Spínané zdroje sú riešené s mäkkým štartom. To čo počuť ako tzv. šlupku je obvod demagnetizácie obrazovky, ktorý so zdrojom spravidla nemá nič spoločné ( okrem poistky). Š.
Ono taky tím DO je to praktické,než chodit jako magor k TV.U některých lidí je to taková zdeformovanost,že když někde něco vidí svítit stačí jen led ,tak si myslí že to žere proud a vypínají to.
Zaslal: út říjen 23 2007, 19:59 Předmět:
Ta ne zrovna levná součástka je pozistor, ktorý je súčasťou obvodu demagnetizácie.(ak si myslel na to).Prúdový náraz ktorý vznikne pri zapnutí pri nabití sieťového kondu býva zmiernený odporom, ale štart samotného zdroja je mäkký - pozri si zdroje riadené TL 494, UC 3842,... Š.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 23 2007, 21:06 Předmět:
A ten pozistor právě dělá tu "šlupku" proudu do demagnetizační cívky na obrazovce - je to jeho práce, na to je tam. Studený pustí proud do cívky, tou peckou se ohřívá, jeho odpor stoupá, výkon na něm ztrácený se zvětšuje, tím stoupá i ohřev - a tím i odpor, takže po relativně velmi krátké době se protékající proud zmenší na téměř mizivou hodnotu, která ale způsobeným úbytkem napětí vytváří dostatečný tepelný výkon, aby udržel pozistor ve stavu vysokého odporu. Tento stav trvá i v režimu Stand-By, proto se doporučuje OBČAS (já to dělám tak jednou měsíčně) Tv vypnout síťovým spínačem a po malé chvíli na vychladnutí pozistoru (stačí 5 minut) ji opět zapnout. Při stálém vypínání DO jen do stavu Stand-By k demagnetizaci nedojde, může tím dojít k destabilizaci barevné konvergence. Takže občasné vypnutí "síťákem" nejen neškodí ( je na to stavěný nejen spínač, ale i zbytek obvodů) ale doslova prospívá.
Jinak důrazná varování nenechávat nejrůznější spotřebiče pouze ve stavu Stand-By téměř ve všech návodech pocházejí z několika málo soudních sporů, kdy došlo vinou závady k požáru přijímače nebo jiného spotřebiče, ponechaného bez dozoru a protože výrobce tuto astronomicky malou pravděpodobnost opomněl uvést do návodu, soud ho na tomto faktu dostal. Všichni výrobci na světě si tak proto zabezpečují své finance před nutností vyplácet případné odškodné. Osobně nevidím důvod, proč spotřebič neponechávat polovypnutý, krom případů, kdy spotřebič má i v tomto stavu nezanedbatelný příkon. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 24 2007, 1:16 Předmět:
Nj mě by se teda nechtělo pořád chodit a vypínat TV síťovým vypínačem. I když je zase pravda že to elytům opravdu ušetří.
Ten případ člověka co všechno svítící vypíná mám doma, takže si to naplno "užívám". Nevadí že něco hřeje a žere, hlavně to nesmí ani trošičku svítit. Pak to totiž LOGICKY nemůže spotřebovávat žádnou elektřinu žeano... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st říjen 24 2007, 1:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Urcite vypinat. Elyty potom vydrzia omnoho dlhsie. Aj smejdovym ATX PC zdrojom dokaze uplne vypinanie dost predlzit zivotnost.
Dovolím si oponovat, měl jsem jednou asi 40 PC s blbými zdroji EMKO. No a ty co se nevypínaly běžely a ty vypínané odešly do 6 měsíců. Ovšem pak stačil výpadek proudu a nějaké PC nenaběhlo.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st říjen 24 2007, 7:25 Předmět:
Niekde som videl navod k obsluhe,bolo tam pisane ,že sa nedoporučuje ani spat pri TV vypnutom iba DO. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6407 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 24 2007, 7:56 Předmět:
souhlas s Ekkar, vypinat tak jednou mesicne hl. vypinacem.
ale neni to z moji hlavy, to mi tvrdil muj stryc opravar, ale me je to jedno, televizi nevlastnim
co se tyce zivotunebezpecne vzdalennosti od TV, tusim ze je to zpusobene jen brzdnym zarenim vyvolane brzdenim zobrazovacich elektronu v atomarnim obalu stinitka TV (v rentgenovskem spektru). Jinak indiani nechteli spavat ve ctveratych mistnostech - alespon to tvrdil Kája Máj
Naposledy upravil Cust dne st říjen 24 2007, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 24 2007, 7:59 Předmět:
V pohotovostnom stave je odber 5 až 7W,ked to spočitaš za tyžden,mesiac,rok,tak sa asi oplati vypinat vypinačom. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
