WHIRLPOOL AWT 7105 - chyba F06
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:16    Předmět: Citovat
tacho je civka ze zadu motoru pod krytkou...
Trudic
Založen: Jan 14, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Takze musim rozbrat i kryt motoru? A ta civka muze byt tedy uvolněná?
Myslel jsem.ze je nejaky snimac otacek na bubnu nebo tak neco.
keemo
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 7:39    Předmět: Citovat
co je to za model pracky?
Trudic
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:30    Předmět: Citovat
AWO 9561
Trudic
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 14:15    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Nějaká rada??
PavelD
Založen: Feb 03, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Čau,
mám radost, pračka opět pere - byly to uhlíky.
Podrobněji: Mám pračku AWE 9629 a začala zobrazovat chybu F06. Podle diskuzí se dělo to, že řídící jednotka zapnula motor a pak přes snímač očekává impulzy, jak se buben otáčí. Pokud impulzy nechodí, tak po chvíli ohlásí F06.
Pokud se motor točí, tak je problém s čidlem, nebo je spadlý řemen. Pokud se netočí, tak je něco s motorem nebo i řídící jednotkou.
To čidlo je celkem jednoduché - na velké řemenici je na plastovém držáku magnetka, za řemenicí je pevně čidlo. Magnetka obíhá kolem a přibližuje se cca na centimetr k čidlu. Magnetka nedrží nijak pevně a dovedu si představit, že se může uvolnit, nebo i upadnout.
Spadlý řemen pozná každý hned a také si dovedu představit, že se to může snadno stát.
Můj problém byl ale až v motoru. Měřil jsem odpor na konektoru odpojeném z řídící jednotky. Je to velký konektor, do kterého vede 6 silných vodičů. Jsou to to tři páry. Jeden krajní pár měl cca 4 ohmy, druhý krajní cca 60 ohmů, ale prostřední dvojice měla nekonečno a správně má mít také cca 4 ohmy. Vyndal jsem motor - je na jednom šroubu a jde to celkem snadno. Uhlíky jsem měl tak obroušené, že se jeden již nedotýkal komutátoru. Odšrouboval jsem jej (2 šroubky), vycvaknul ze dvou plastových krytek. Směrem od konektoru jsem stlačil dolů pružinu, aby uhlík více vytláčela (alespoň co lanko dovolilo). Pružinu jsem takto více stlačenou zafixoval drátkem, který jsem provlekl přes dvě dírky, která tam již byly od výroby. Získal jsem tím několik milimetrů. Preventivně jsem udělal i to stejné na druhém uhlíku. Nevím, kolik měsíců nebo let jsem tím přidal. V rezervě mám ještě i druhou podobnou pračku, z které uhlíky můžu vybrat. Každopádně mi to snad dalo čas, abych se v klidu poohlédl po nové pračce.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Proč si za stovku nekoupíš nové uhlíky? Mají je snad i v zelenině.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Teď jsem nedávno měnil uhlíky na naší Zanussi pračce. Je to záležitost pár minut - motor se dá vyhodit ven zadním deklem. Sundáš šachty z uhlíkama a dáš nový. Když o něco přihneš držáky, sice Ti motor pojede, ale uhlíky, co mají obnažený jádro Ti zničí komutátor - navíc při určitý tloušťce se Ti uhlík upálí a může to skončit i požárem. Ampéry jdoucí tím ohebným drátkem se musí rozptýlit ve vlastním uhlíku. Standartně je to spáchaný tak, že ta měď má dostatečnou plochu styku z uhlíkem. Pokud to necháš běžet "po mědi", tak se Ti vybrousí drážka do komutátoru. Dále se Ti může stát, že díky vysoké proudové hustotě ve zbytku uhlíku Ti může uhlík zhořet. Někteří výrobci se brání opotřebení pod žádoucí mez tím, že do uhlíku ukryjí pertinaxový válečky z pružinkama. Jak se uhlík probrousí k tomu válečku, ten se vysune a odstrčí uhlík od lamel.
PavelD
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 6:48    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Včera večer měli už v zelenině zavřeno. Smile
Po mědi to také nejede, protože to má ještě několik centimetrů uhlíku uvnitř, ale lanko tolik ani nepustí. Jen jsem to lanko více napnul, komutátoru nic nehrozí.
Podstata sdělení není ta dočasná oprava, ale hlavně to, že se podařila najít příčina.
Dík.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Sdělení budilo dojem, že si kvůli sjetým uhlíkům hodláš koupit novou pračku.
