Vysavač NAREX VYS 25-21 demontáž
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 11:38    Předmět: Vysavač NAREX VYS 25-21 demontáž Citovat
Neví někdo, jak rozebrat tento vysavač? Na motorové části není patrný jeden jediný šroubek. Vysavač náhle ztratil výkon a začal být hlučný - řve jako siréna. Děkuji předem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 13:39    Předmět: Citovat
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 14:18    Předmět: Citovat
Seznam ND je v části "Dokumenty ke stažení" zde: https://www.narex.cz/cs-cz/65403609-vys_25-21
PF
jirka5
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Díky za odkazy, ale jak se dostat dovnitř? Šroubky tam asi nebudou...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Začne se položkou jedna. Vypáčit. Pod tím jsou šrouby. Asi ti uletí zoubky které to drží protože je to zacvakávací. Ale zkus páčit uprostřed. Snad se to prohne a povolí bez destrukce. Rozebíral jsem podobný. Zpátky to víčko jistil sekunďák. A když radím tak napíš jak to dopadlo. Jako info jak pro mě tak pro ostatní. Už jsem to tu jednou jinde vzpoměl, že se tu hodně radí a zadavatel tématu nějak zapomene napsat jak to dopadlo. I s dovětkem v předmětu zprávy "vyřešeno".
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Není zaseklý plovák na vodu?
jirka5
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Plovák zaseklý není, ale pořádně jsem vysprchoval filtr, teď se suší na topení.
Na ty dva šrouby pod krytem držadla jsem už taky přišel, ale nemám patřičný torxový šroubovák, abych je povolil. Když vezmu pohonnou jednotku do ruky, tak se jeví, že saje dobře, pro přiložení ucha k výfukovému otvoru se zdá, že běží tiše, zato motor (horní větrací otvory) hučí jak náprava Rába blahé paměti, předpokládám, že odešly ložiska.
Určitě podám zprávu o vyřešení problému.
jirka5
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to vzdal a vysavač jsem dal do elektroservisu. Servisák se vyjádřil, že jsou v p*deli ložiska, protože se do nich dostal stavební prach. To by se asi stát nemělo, když jde o průmyslový vysavač, ne?
kejki
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Na stavební prach to chce pevný filtr a ještě pytel, jinak to dopadne špatně.
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Na stavební prach jsou jiné vysavače, nejlepší je asi od FLEXu k žirafě, vysavač co zvládne sádrokarton, zvládne snad vše. Ale ty už mají penvé hepa filtry za tisíce a samooklepávací systém.
Tadyten základ od narexu je vážně bída. Teď jsem měl na stole 2 kusy 20-01 a oba KO na motory (jeden byl provozován bez filtru). To už VC 2512 L od Makity udělá víc práce Smile
jirka5
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Ten Narex ještě celkem ujde, sloužil mi 5 let a něco si se mnou vytrpěl. Rozhodl jsem se koupit poté, co jsem postupně vyhodil dva klumpry, co hrdě nesly značku Kärcher a byly v německém Globusu k mání v akci za 40 eurogrošů. U obou dvou vzplály motory. Tak jsem si řekl, že český výrobek za 6,5 tisíce bude snad lepší. Makita, to už je jiná třída, ale tak drahej vysavač opravdu nepotřebuju.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Ten Narex je převlečený Nilfisk Aero 21.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Z narexu je dobrý už jen maflík EPK16. Vše ostatní, co vyrábí je bohužel k hovnu a nic moc to nevydrží.
Makita není tak drahá, ten vysavač je dokonce o polovinu levnější Very Happy
