Neví někdo, jak rozebrat tento vysavač? Na motorové části není patrný jeden jediný šroubek. Vysavač náhle ztratil výkon a začal být hlučný - řve jako siréna. Děkuji předem za odpovědi.
Začne se položkou jedna. Vypáčit. Pod tím jsou šrouby. Asi ti uletí zoubky které to drží protože je to zacvakávací. Ale zkus páčit uprostřed. Snad se to prohne a povolí bez destrukce. Rozebíral jsem podobný. Zpátky to víčko jistil sekunďák. A když radím tak napíš jak to dopadlo. Jako info jak pro mě tak pro ostatní. Už jsem to tu jednou jinde vzpoměl, že se tu hodně radí a zadavatel tématu nějak zapomene napsat jak to dopadlo. I s dovětkem v předmětu zprávy "vyřešeno". _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 675 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:09 Předmět:
Plovák zaseklý není, ale pořádně jsem vysprchoval filtr, teď se suší na topení.
Na ty dva šrouby pod krytem držadla jsem už taky přišel, ale nemám patřičný torxový šroubovák, abych je povolil. Když vezmu pohonnou jednotku do ruky, tak se jeví, že saje dobře, pro přiložení ucha k výfukovému otvoru se zdá, že běží tiše, zato motor (horní větrací otvory) hučí jak náprava Rába blahé paměti, předpokládám, že odešly ložiska.
Určitě podám zprávu o vyřešení problému.
Zaslal: út leden 07 2020, 16:15 Předmět:
Tak jsem to vzdal a vysavač jsem dal do elektroservisu. Servisák se vyjádřil, že jsou v p*deli ložiska, protože se do nich dostal stavební prach. To by se asi stát nemělo, když jde o průmyslový vysavač, ne?
Založen: Sep 03, 2019 Příspěvky: 69 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út leden 14 2020, 20:32 Předmět:
Na stavební prach jsou jiné vysavače, nejlepší je asi od FLEXu k žirafě, vysavač co zvládne sádrokarton, zvládne snad vše. Ale ty už mají penvé hepa filtry za tisíce a samooklepávací systém.
Tadyten základ od narexu je vážně bída. Teď jsem měl na stole 2 kusy 20-01 a oba KO na motory (jeden byl provozován bez filtru). To už VC 2512 L od Makity udělá víc práce
Zaslal: čt leden 16 2020, 21:03 Předmět:
Ten Narex ještě celkem ujde, sloužil mi 5 let a něco si se mnou vytrpěl. Rozhodl jsem se koupit poté, co jsem postupně vyhodil dva klumpry, co hrdě nesly značku Kärcher a byly v německém Globusu k mání v akci za 40 eurogrošů. U obou dvou vzplály motory. Tak jsem si řekl, že český výrobek za 6,5 tisíce bude snad lepší. Makita, to už je jiná třída, ale tak drahej vysavač opravdu nepotřebuju.
