Zapojení STB, televizoru Panasonic TX-P37X20E a DVD Panasoni
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 0:56    Předmět: Zapojení STB, televizoru Panasonic TX-P37X20E a DVD Panasoni Citovat
Jak zapojit tyto přístroje dohromady? Nevím jestli má smysl použít DVD analog.
Poraďte Díky
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Jak zapojit? No tak asi kabelama, ne? Nejlépe černýma. Tvl. to je zase dotaz na který jsem už poslední dobou alergický. Vstupní informace-nula, formulace dotazu jak (nechci nikoho urazit).
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Zkuste to bez drátů, Marconi ! Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 8:25    Předmět: Citovat
Na tom přece není co řešit. TV má 3xHDMI, tak na co analog? Pokud je tím DVD míněn nějaký DVD rekordér, tak ten lze skutečně k STB připojit jen analogem, ale nemá to smysl zprovozňovat - lepší je nahrávat přímo v STB na USB flashku.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 9:00    Předmět: Citovat
A seš si jistej že jeho DVD umí HDMI? Nebo má dokonce optiku? Chce vůbec nahrávat? A to že jeho telka má 3 HDMI musí napsat autor. Já přece nebudu podle typu guglit manuál .
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Je jedno, kolik HDMI má, DVBT2 babiš má určitě HDMI výstup. A u této TV se dá na DVD dívat i přes Scart. Pokud má nahráté nebo dokonce orig, DVD, stejně už není co pokazit. V sobotu jsme si pustili na FHD 42" LG DVD po delší době a byl to šok, jak hnusný to byl obraz. Už jsme zmlsaní. Dřív to stačilo. Na 37" SD to možná nebude tak zlé. Rekordér samozřejmě už nepoužívám několik let. I když má upscaling na 1080 a HDMI, není to nic platné.
