elektronkovy zosilnovac
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Parametry traf pro DIY milovníky. Bohužel mám jen dva listy. Je to z nějakého AR nebo Elektroniku co tehdy vycházelo. Někde je nutné přepočítat závity na výstup 8 resp 4ohmy.
 Soubor:  trafo 001.jpg
 Velikost:  151.61 kB
 Staženo:  162 krát
Naposledy upravil vombat dne st říjen 24 2007, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Tak nevím jak kdo, ale já to mám nečitelné.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tak tak, rozliseni 600x430 je na celou A4 SAKRA malo Smile . Vombat ma asi dobre oci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 21:25    Předmět: Citovat
2 Vombat - vlož to třeba do uploadu, i mne to zajímá Smile
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 7:32    Předmět: Citovat
Naskenoval jsem celý článek v lepší kvalitě. Zájemci, pište si o zaslání.
vombat
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 8:51    Předmět: Citovat
Omlouvám se za špatnou kvalitu, ale mám doma pomalý internet. Je to na uploadu - Trafo001-DIY výstupáky. Plechy je nejlépe použít z nějakého výstupáku s ohledem na průřez sloupku. Dokončuju třepičku na proklady a pak budu uveřejňovat s postupem času zkušenosti s vinutím - první bude trafo na MONO 50 s výstupem 8 ohm a bude následovat 4xEL34 a 2x 4565.
Radix dej prosím na upload chybějící listy. Dík.
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Už jsem to dal na edisk.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/52711/Navrh_vyst._trans._AR54.tar.gz_1.55MB.html
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Je to sice dotaz typu: " našel jsem doma tři elektronky, navrhněte mi z nich zesilovač", ale nevím, Sendy, proč by nemohl třeba ten s EBL21 fungovat.
Oskenoval jsem část z jedné prastaré knihy - rok 1954, takže jsou tam některé věci zastaralé, ale to na straně 194, se zdá docela vpořádku - oddělal bych první dva stupně s EF22 (divně řešené korekce a předzesilovač - dnešní zdroje signálu jako CD už mají dostatečně silný signál). Je tam i návrh výstupáku. Mohlo by to hrát (nezkoušeno).
http://www.edisk.cz/stahni/08781/EBL21.zip_1.09MB.html
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Ale co od toho očekáváš, proč to chceš dělat?
Kvůli tomu, že EBL21 ve tmě pěkně svítí, jak už bylo zmíněno?
Vakuum
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Já nevidím žádný problém. Nevím proč by měl každý přesně vědět proč něco dělá. V nejhorším to bude hrát hnusně. Smile Další už bude hrát líp.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:18    Předmět: Citovat
jooooo
kdyby Edison vedel co chce delat, tak to svitime loucema..
nebo by je vymyslel Krizik...
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Ale co na zesilovači z 50. let je objevného? Jak to souvisí s Edisonem?
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Vakuum napsal(a):
Radix: byl to ciste osmevny offtopic
iwo1222
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 20:47    Předmět: Citovat
no takze som si bol v kniznici pozicat knihy (tych kottekov) co ste mi radili....
vcelku dobre citanie.. a aj schemy co som hladal som nasiel..
thx fr hlp
