Python - příklad
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 12:49    Předmět: Python - příklad Citovat
Zdravím fórum a měl bych dotaz zda někdo neví jak v Python použít vypočítanou hodnotu ( konkrétně hodnota "podil"), k dalšímu výpočtu:
Výpis programu:
def podil(z,c):
return z/c
z= float(input('Zadej 1. číslo: '))
c= float(input('Zadej 2. číslo: '))
print('Podíl je', podil(z,c))
input("Press enter to exit ;)")
Zkoušel jsem znovu definovat hodnotu "podil", ale marně.
Když ji přiřadím jako např. podil=a, tak mi napíše chybu syntakce.
Díky předem za Vaší odpověď.
Pěkný den přeje všem
Saturn
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Něco děláš špatně, ten tvůj program přece funguje!
https://onlinegdb.com/r1CT-7k-I
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:49    Předmět: Citovat
podil mas definovany ako funkciu s dvoma vstupnymi parametrami.
Ako chces funkcii priradit hodnotu? To nie je premenna.
PS: Kasli na Python, nauc sa C.
Saturn
Ano, funguje, schválně jsem zkopíroval pouze funkční část programu, ostatní pokusy, co se ukázaly jako nefunkční (ty jsem popsal v textu) jsem vymazal.
Saturn
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:50    Předmět: Citovat
podil je v tomto případě funkce, resp "callable object", ne hodnota. Jenom pro jistotu, před return máš mezeru ?
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:52    Předmět: Citovat
4: samec:
Jasně, ale já chci tu hodnotu použít v dalších řádcích programu a nevím jak na to.
Saturn
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:53    Předmět: Citovat
FHonza:
Ano, mezeru tam mám, jinak by při překladu zahlásil chybu.
Saturn
JoDiK
Aha, tak to jsem jen nepochopil, na co se ptáš. A tys asi nepochopil, jak funguje funkce - do ní hodnotu nepřiřazuješ, ona vrací hodnotu uvedenou za příkazem return!
Příště sem spíš napiš kód, který ti nefunguje...
JoDiK
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
4: samec:
Aha - tak máš minimálně dvě možnosti
1. znovu zavolat funkci
2. při prvním volání si výsledek uložit do pomocné proměnné a tu použít kolikrát je libo...
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:56    Předmět: Citovat
4: JoDIK: Díky za odkaz.
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Lebo Python je taký intuitívny...
že kto nevie programovať a začne s Pythonom, tak už nikdy nebude programátor.
Saturn
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 10:18    Předmět: Citovat
For Samec:
Nemám ambice stát se programátorem, pouze si chci napsat program, který mi ulehčí práci. Smile
Saturn
