Samsung LCD TV typ LE32A436T1DXXH, vadný zdroj - opraveno.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 12:13    Předmět: Citovat
chyba musi nakoniec byt tich suciastkach ktore som pouzil. pouzil som nahradi ktore pouzilo viac ludi po forumoch co som nasiel. originali alebo tie co pouzil zakladatel diskuzie som nemal... popise co som pouzil co bolo scheme a co na zdroji. ak nieco nesedi prosim napiste a ak viete napiste mi prosim aj nahradu dakujem moc.
qm801 a qm802 zdroji pouzite k2617 scheme FQPF5N50C a pouzil som p5nk50zfp
dzm805 a dzm806 na zdroji neviem idetifikovat a podla schemi BZX84C22 pouzite bzx84c22-dio
DM804 na zdroji neviem identifikovat a podla schemi LMBD2838LT1G ja som pouzil bar43cfilm
dm801 zdroji pouzita sr104 scheme tak isto sr104 a ja som pouzil sb140
verim tomu ze musi byt chyba tich nahradach .... alebo niektorom integrovanom. ale nasiel som na jednom polskom fore ze mal jeden zly aj tm802.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Ktoré z tých menených súčiastok boli vadné? Dve 5N50 sú z hlavného zdroja, ako si ho mohol opravovať pokiaľ ti nebeží ani stand-by zdroj ktorý ho napája?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:16    Předmět: Citovat
okrem qm802 boli vsetky v skrate ... na nternete viaceri mali tento problem ze mali skrate tieto suciastky po vimene im zdroj nabehol ale mne nie preto sa pitam ci tie suciastky niesu zla nahrada co som dal ja ...
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Ach, ta krásná slovenština! Arrow
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Nejako moc toho bolo odpáleného. Že by sa k tomu pridal aj stand-by zdroj?
Schéma stand-by zdroja je hneď v prvom príspevku tejto témy, v pdf, pravá polovica prvej strany. Stačí premerať všetky súčiastky či sú dobré. Niečo ten zdroj preťažuje, alebo neživí, keď kape. Odmerať odpory výstupov proti zemi, použiť Ohmov zákon a mozog.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 16:08    Předmět: Citovat
tak potom nahrady som pouzil dobre chyba je niekde este stale schovana.
Strana 5 z 5
