chyba musi nakoniec byt tich suciastkach ktore som pouzil. pouzil som nahradi ktore pouzilo viac ludi po forumoch co som nasiel. originali alebo tie co pouzil zakladatel diskuzie som nemal... popise co som pouzil co bolo scheme a co na zdroji. ak nieco nesedi prosim napiste a ak viete napiste mi prosim aj nahradu dakujem moc.
qm801 a qm802 zdroji pouzite k2617 scheme FQPF5N50C a pouzil som p5nk50zfp
dzm805 a dzm806 na zdroji neviem idetifikovat a podla schemi BZX84C22 pouzite bzx84c22-dio
DM804 na zdroji neviem identifikovat a podla schemi LMBD2838LT1G ja som pouzil bar43cfilm
dm801 zdroji pouzita sr104 scheme tak isto sr104 a ja som pouzil sb140
verim tomu ze musi byt chyba tich nahradach .... alebo niektorom integrovanom. ale nasiel som na jednom polskom fore ze mal jeden zly aj tm802.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 17 2020, 12:38 Předmět:
Ktoré z tých menených súčiastok boli vadné? Dve 5N50 sú z hlavného zdroja, ako si ho mohol opravovať pokiaľ ti nebeží ani stand-by zdroj ktorý ho napája? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
okrem qm802 boli vsetky v skrate ... na nternete viaceri mali tento problem ze mali skrate tieto suciastky po vimene im zdroj nabehol ale mne nie preto sa pitam ci tie suciastky niesu zla nahrada co som dal ja ...
Zaslal: pá leden 17 2020, 14:59 Předmět:
Nejako moc toho bolo odpáleného. Že by sa k tomu pridal aj stand-by zdroj?
Schéma stand-by zdroja je hneď v prvom príspevku tejto témy, v pdf, pravá polovica prvej strany. Stačí premerať všetky súčiastky či sú dobré. Niečo ten zdroj preťažuje, alebo neživí, keď kape. Odmerať odpory výstupov proti zemi, použiť Ohmov zákon a mozog. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
