Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st leden 15 2020, 9:24 Předmět: SAMSUNG UE32D5500 dump(firmware)
Zdravím všechny přítomné
Sháním dump do SPI FLASH Memory TV Samsung UE32D5500
Závada TV nejde zapnout cykluje... Pozice paměti na desce IC901 pamět je z řady AT24C256. Obsah by měl by stejný pro řadu UExxDxxxx .
Děkuji za případnou pomoc Jindra
Naposledy upravil Jindra dne čt leden 16 2020, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 15 2020, 14:22 Předmět:
Přesně toto jsem řešil a moc děkuji Henovi. Je to paměť Nand. Poslechni Kvíčalu a prostuduj si velmi obsáhlý jeho popis. Můžeš si telku ještěc víc do...at. Tato řada na to trpí a dřív nebo později ta závada nastane. Tvoje reakce na radu Kvíčaly je slušně řečeno nevhodná
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3396 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 15 2020, 17:37 Předmět:
Asi si tím musí projít všichni... Zkoušel jsi reset té paměti? Kdyby to přece jen někomu mělo pomoct. Obsah je zde - ale bez výměny NAND (díky Heno!) jsem to stejně nevyřešil
Zaslal: pá leden 17 2020, 8:45 Předmět:
Ještě jednou děkuji Kvicala_r za ochotu, chyba SPI FLASH Memory nebude.
TV je na tom stejně. NAND pamět nemůžu řešit nemám technické prostředky.
Tím TV skončila.
Zdraví Jindra
Zaslal: pá leden 17 2020, 21:14 Předmět:
S pomocí Hena jsem jich pro sebe a rodinu poopravoval asi 5. Mám i dvě opravené desky "do foroty" ze zešmelcovaných Tv. Mně se ten obraz a funkcionalita líbí, škoda jen že to tehdy neumělo T2.
Funkcionalita čoho ? Ono sú to neni zlé TV na svoju dobu, čo sa týka obrazu - poznám aj lepšie a krajšie obrazy televízorov čo mali v tomto veku. Tieto TV sa kazili v podstate len na tieto spomenuté pamäte, na tomto som ešte nemusel robiť podsvietenie, čo ja hodnotím ako najpozitívnejšie u týchto TV, za to by som dal palec hore.
