Problém s komunikací RS232
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 21:37    Předmět: Problém s komunikací RS232 Citovat
Ahoj, dělám zapojení se dvěma pic komunikující s počítačem po RS232 rychlostí 115200 Baud, ale narazil jsem na problém. První mikrokontrolér je 12F675 pracuje na frekvenci 20MHz, přijímá data z počítače a odesílá je zpět a do druhého mikrokontroléru 12F508 s interním oscilátorem 4MHz. Komunikace mezi počítačem a 12F675 je bezproblémová, ale s 12F508 mám problémy(přece jenom u 4Mhz je to časování oproti 20Mhz složitější). Abych mohl sledovat co mikrokontrolér přijímá, dočasně jsem ho nahradil 12F675kou, nastavil interní oscilátor 4MHz a podle přijatých dat uložených v EEPROM jsem dotáhl podprogram pro příjem do funkčního stavu. Vše funguje bez problému, ale jakmile nahradím 12F675 12F508kou s naprosto stejným podprogramem, tak to nefunguje. Zkoušel jsem poslepu trochu měnit časování a určitých výsledů jsem dosáhl, ale je to velmi nespolehlivé. Čítač impulsů bohužel nemám takže nevím jak zjistit co to přímá(počítat blikání ledky mě už omrzelo Confused ). Jak je možné že to nefunguje když by měli oba mikrokontroléry mít stejnou frekvenci 4MHz Shocked ? Zkoušel jsem zaměnit 12F675 i 12F508 za jiný stejného typu, ale výsledek je pořád stejný. Nevíte čím by to mohlo být, případně jak to vyřešit?
Předem díky.
Pro jistotu přikládám i podprogram pro příjem dat:
kód:
RECEIVE               ;///////////////PRIJME DATA Z RS232 DO RDATA///
   BTFSS   RX
   GOTO   $-1
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit0
   BSF   RDATA,0
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,0
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit1
   BSF   RDATA,1
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,1
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit2
   BSF   RDATA,2
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,2
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit3
   BSF   RDATA,3
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,3
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit4
   BSF   RDATA,4
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,4
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit5
   BSF   RDATA,5
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,5
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit6
   BSF   RDATA,6
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,6
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BTFSS   RX         ;bit7
   BSF   RDATA,7
   BTFSC   RX
   BCF   RDATA,7
   BTFSC   RX
   GOTO   $-1
   RETLW 0
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 7:42    Předmět: Citovat
Proč máš na konci těsně před návratem to čekání na nulu? To může být problém. Počkáš až do dalšího start bitu, a než pak uklidíš a zpracuješ přijatý bajt a začneš číst nový, tak ti uteče začátek dalšího bajtu. Spíš bych na konci dal zase nějaké pevné zpoždění, abych měl jistotu, že jsem třeba někde uprostřed prvního stop bitu (abych v tomhle bajtu už neměl nulu), a pak bych hned skončil.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Muslím, že to není čekání na nulu, ale stopbit. Vypadá to, že data vstupují v negaci. Ten algoritmus bych zjednodušil. Na začátku vynulovat RDATA a provádět test jenom na "LOW" a podle výsledku setovat patřičný bit.
Máš řádně ošetřenou kalibrační konstantu OSCCAL?
Nezapomínáš, že 12F508 má pouze dvouúrovňový stack!?
piitr
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Aha, máš pravdu, je to negované.
jankop
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 10:57    Předmět: Citovat
Podle mě se v algoritmu už nepotkává časování u koncových bitů 5-7.
Odchylka je značná.
Udělal bych to asi takhle:
kód:
   clrf RDATA
   BTFSS   RX       ; 1
   GOTO   $-1       ; 2
   GOTO $+1         ; 4
   GOTO $+1         ; 6
   GOTO $+1         ; 8
   GOTO $+1         ; 10
   GOTO $+1         ; 12
   BTFSS   RX       ; 13  bit0
   BSF   RDATA,0    ; 14
   GOTO $+1         ; 16
   GOTO $+1         ; 18
   GOTO $+1         ; 20
   BTFSS   RX       ; 21  bit1
   BSF   RDATA,1    ; 22
   GOTO $+1         ; 24
   GOTO $+1         ; 26
   GOTO $+1         ; 28
   NOP              ; 29
   BTFSS   RX       ; 30  bit2
   BSF   RDATA,2    ; 31
   GOTO $+1         ; 33
   GOTO $+1         ; 35
   GOTO $+1         ; 37
   NOP              ; 38
   BTFSS   RX       ; 39  bit3
   BSF   RDATA,3    ; 40
   GOTO $+1         ; 42
   GOTO $+1         ; 44
   GOTO $+1         ; 46
   NOP              ; 47
   BTFSS   RX       ; 48  bit4
   BSF   RDATA,4    ; 49
   GOTO $+1         ; 51
   GOTO $+1         ; 53
   GOTO $+1         ; 55
   BTFSS   RX       ; 56  bit5
   BSF   RDATA,5    ; 57
   GOTO $+1         ; 59
   GOTO $+1         ; 61
   GOTO $+1         ; 63
   NOP              ; 64
   BTFSS   RX       ; 65  bit6
   BSF   RDATA,6    ; 66
   GOTO $+1         ; 68
   GOTO $+1         ; 70
   GOTO $+1         ; 72
   BTFSS   RX       ; 73  bit7
   BSF   RDATA,7    ; 74
   BTFSC   RX
   GOTO   $-1
   RETLW 0
Viper_T
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Jankop: To mé časování opravdu nedává moc velký smysl, ale s 12f675 to funguje bez problému. Požil jsem tvůj program(mockrát díky) na 12F508 a částečně se to rozeběhlo , to samé jsem zkusil s 12F675 a nic Laughing . Do tvého programu jsem doplnil ještě jednu instrukci NOP za bit0 a bit5 a teď mi to šlape naprosto v pohodě. Podle tohoto případu to vypadá, že 12F675ky a 12F508ky mají jinou rychlost interního oscilátoru, to je ale asi pěkná blbost. Kalibraci oscilátoru myslím že dělám dobře(opravte mě jestli se mýlím)
12F508:
kód:
   ORG 00h
   MOVWF   OSCCAL
12F675:
kód:
   BSF   STATUS,RP0
   CALL   3FFh
   MOVWF   OSCCAL
   BCF   STATUS,RP0
Upravený Jankopův podprogram:
kód:
   clrf RDATA
   BTFSS   RX       ; 1
   GOTO   $-1       ; 2
   GOTO $+1         ; 4
   GOTO $+1         ; 6
   GOTO $+1         ; 8
   GOTO $+1         ; 10
   GOTO $+1         ; 12
   BTFSS   RX       ; 13  bit0
   BSF   RDATA,0    ; 14
   GOTO $+1         ; 16
   GOTO $+1         ; 18
   GOTO $+1         ; 20
   NOP
   BTFSS   RX       ; 21  bit1
   BSF   RDATA,1    ; 22
   GOTO $+1         ; 24
   GOTO $+1         ; 26
   GOTO $+1         ; 28
   NOP              ; 29
   BTFSS   RX       ; 30  bit2
   BSF   RDATA,2    ; 31
   GOTO $+1         ; 33
   GOTO $+1         ; 35
   GOTO $+1         ; 37
   NOP              ; 38
   BTFSS   RX       ; 39  bit3
   BSF   RDATA,3    ; 40
   GOTO $+1         ; 42
   GOTO $+1         ; 44
   GOTO $+1         ; 46
   NOP              ; 47
   BTFSS   RX       ; 48  bit4
   BSF   RDATA,4    ; 49
   GOTO $+1         ; 51
   GOTO $+1         ; 53
   GOTO $+1         ; 55
   BTFSS   RX       ; 56  bit5
   BSF   RDATA,5    ; 57
   GOTO $+1         ; 59
   GOTO $+1         ; 61
   GOTO $+1         ; 63
   NOP              ; 64
   NOP
   BTFSS   RX       ; 65  bit6
   BSF   RDATA,6    ; 66
   GOTO $+1         ; 68
   GOTO $+1         ; 70
   GOTO $+1         ; 72
   BTFSS   RX       ; 73  bit7
   BSF   RDATA,7    ; 74
   BTFSC   RX
   GOTO   $-1
   RETLW 0
