MAA436
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Pokud to má předponu µPA (µPx - x=A/B/C/D),je to japonský.Třeba některý mikrokontroléry jsou µPD a na pouzdru je jenom D s číslem,podobně jako u JP tranzistorů se vynechává předpona 2S.To µP je natištěný jenom na starších věcech(např.operáky µPA53C).
Jinak MAA436 jsem našel i na ebayi,ale nevím jestli původní nebo repliku(nesedí mi datecode XL8 - X=1988,ale druhý písmeno mí bejt N nebo D nebo číslo 0-9,ne L) .
A tadyto vidím prvně:
http://hellweb.loose.cz/index.php?page=school&subpage=elt&id=34 obr.5[/img]
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Skutečně je to General Electric PA-436. Později to GE značili jako GEL301F1.
V product listu GE 1974 ještě je.
Tak padnul další mýtus o Tesle. Teď ještě zjistit, podle čeho obšlehli KD601 a hlavně KD602. Osobně tipuju 2N3054A, posazený do TO3.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 21:33    Předmět: Citovat
https://www.ebay.co.uk/itm/GENERAL-ELECTRIC-PA436-PA436-NEW-NO-BOX/143474094451 prodává originál od GE.
V podstatě by zakladatel vlákna s tím mohl vyrukovat na ebay s tím, že jde o analog PA436.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 21:45    Předmět: Citovat
A ani by nelhal. Původní IO je také v plastovém DIL pouzdře, stejně zapojeným a MAA je funkčně stejný.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Asi to bude původně GE,v tom návodu,co poslal Osmdesat(a big THANKS) ,je obvod PA436 na str.291-296 a vnitřní zapojení zhruba odpovídá MAA436,stejně tak rozložení vývodů.Jsou tam i návody na použití 3ks pro třífázový aplikace.
BTW.Trochu mi ta kniha dofoukla nákupní seznam o součástky UJT,PUT,SUS,SBS a podobný(jsou tam i typy,např.2N4987,2N4991,2N4992...),vhodný na relaxační oscilátory s malým napětím (pracuje s menším napětím než tranzistory v "avalanche" režimu(Umin=12 - asi65V podle typu),některý otevřou už na 5-8V).
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Zřejmě jsem si to "mikro" v názvu orignálu PA436 pravdu přimyslel nějakým tajemným šumem z vesmíru. Smile
Trochu jsem zapátral a našel nějaký katalog GE v kvazi .PDF (přesněji řečeno jsou to jen seřazené skeny, žádná vektorová písma apod.) o velikosti asi 52MB. Zajímá to někoho? Popis toho integráče je tam poměrně uspokojivý.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Ono vcelku stačí to, co o schopnostech toho IO napsala Tesla.
Mimo fabriku byla aplikacím MAA436 věnována i část čísla některého modrého AR.
Ze kterého roku ten katalog GE máš?
judeware
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 15:15    Předmět: Citovat
V textu i v názvu souboru je uveden rok 1972.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Asi 2,5 strany věnuje MAA436 také Příručka pro navrhování elektronických obvodů (1982, Křišťan, Vachala). Omezuje se ale pouze na (dost podrobný) popis funkce a praktický příklad řízení 100W žárovky. To ten polský Radioelektronik, co dal patrikvarga, toho má víc.
judeware
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Asi to bude původně GE,v tom návodu,co poslal Osmdesat...
Teď vidím, že ten můj materiál v .PDF je zřejmě to samé.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 3:41    Předmět: Citovat
Tak už víme, proč ten napájecí 18k odpor na naší síti tak otřesně topil.
PA436 byl konstruovaný na 120V sítě.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 7:30    Předmět: Citovat
Byl konstruován pro výstupní proud potřebný pro větší "necitelné" triaky.
pro zajímavost jiný IO pro fázové řízení, dnes už skoro nesehnatelný TLE3102 od Siemensu má předepsaný 18k napájecí odpor taky
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/560/496856_DS.pdf
i když spotřeba IO je podstatně menší.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Těch obvodů pro fázové řízení triaků bývalo kdysi asi spousta. Namátkou jsem vytáhl katalog Telefunken Integrierte Schaltungen 1977 a měli tam v sortimentu U112BA Triac Phase control circuit (dokonce) with Touch switch. A spoustu dalších zajímavých lahůdek.
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Nejako sa pozabudlo na Piestansky MHB 576.Ovladanie je vsak mozne jedine dotykom na senzor,pripadne tlacitkom.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Jednou byl použitej v AR ve stmívači,ale nevspomínám si,že by ho některej prodejce nabízel.Pak byl ještě jeden stmívací/časovací obvod na triaky od firmy ASICentrum Praha(vyráběli např.dělič MUBE002 nebo serial interface MSFF015) a ten taky není nikde vidět.
Ten MHB576 asi často odcházel,podobně jako U2008B (MOS obvod galvanicky spojenej s 230V sítí dlouhodobě uchránit nejde ani kombinací bleskojistky a varistoru) a proto se asi moc nepoužíval.S těma ASIC to vidím podobně.
Ta 436 je v zemích V4 asi nejznámější,používala se často(syslím je ze všeho) a je dost univerzální.Tesla ji asi vyráběla proto,že je to docela jednoduchej obvod a dá se ze široka přizpůsobit konkrétní aplikaci okolníma součástkama.
A tady je ten Telefunken UAA145/6 co kopírovali Rumuni,ale taky není.
Strana 2 z 3
