Sháním display TM202SIFSUGWA
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 20:53    Předmět: Sháním display TM202SIFSUGWA Citovat
Alfanumerickej, I2C, 2x20 znaků. Klidně dva kusy. Je to zase z posratýho De'Longhi, nahradit se nikomu nedaří a novej nikde není.
Kdyby náhodou někdo měl...
Dík
TM202SIFSUGWA
 Velikost:  83.55 kB
 Zobrazeno:  141 krát
TM202SIFSUGWA
 Velikost:  61.06 kB
 Zobrazeno:  141 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Ani tady to neni?
https://www.orientdisplay.com/
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Nenašel jsem tam nic použitelnýho. Datasheet k tomu typu jsem nikde nenašel, jen info, že je tam asi kontroler ST7036i. Otázka taky je, aby případná náhrada uměla nastavit správnou adresu. Tu se s tím nějací germáni taky trápí.
alda
Založen: Feb 16, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 8:11    Předmět: Citovat
Chci se zeptat zda má problém s displejem delonghi nějaké řešení
Už mi odešel druhý displej, tak by mě zajímalo, jestli to má nějaké řešení
Díky
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Řešení je jedině koupit celou elektroniku jako ND, anebo to prostě vyhodit celý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:25    Předmět: Citovat
To je smutný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Schema a nějaký popis I2C (asi) tohoto LCD http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=19648 ostatní informace jsou patrně tajné.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Nejaký ukrajinec to prerobil.
Pozdravuje Vás Martin
MirouP
Založen: Apr 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že mám asi stejný problém s tímhle displejem. Data se do něj posílají, ale nic nezobrazuje. Podsvícení funguje. Na tu DE stránku co tu KUBO uvádí jsem taky už narazil. No v nejhorším vyměním celý modul za těch 2500,- co se dá u nás koupit.
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 12:31    Předmět: Citovat
Mám něco takového ale nemá to označení. CHystám se to vyhodit !
 Velikost:  49.67 kB
 Zobrazeno:  67 krát
