Náhradní metly pro mixér ETA 2043
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 20:12    Předmět: Náhradní metly pro mixér ETA 2043 Citovat
Zdravim vsechny, z nostalgickych duvodu shanim nahradni ctyr-ramenne metly pro kombinovany mixer ETA 2043 z 80. let. Na e-shopech jako Nadeta jsou podobne typy, ale podle fotky se mi zda, ze maji jinou delku a/nebo jinde umistene vystupky pro pohon:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/kuchyne/N%C3%A1hradn%C3%AD%20d%C3%ADly%20%C5%A1leha%C4%8D%C5%AF%20ETA/slehac-rucni-eta-0042/metla-slehaci-zabalena-rucni-slehac-eta-0042-1042-eta-004287000-%5Bid%3D004287000%5D.html?ItemIdx=9
Nemate s tim nekdo zkusenost? Originalni 2043 metly maji celkovou delku 245 mm, delka kovove tycky 150 mm, prumer tycky 6 mm, vzdalenost hnacich vystupku od motoroveho konce 47 mm, prumer metly cca 50 mm. Bohuzel nikde na netu jsem nenasel navod, abych zjistil puvodni objednaci cisla, i kdyz to je asi dnes jedno.
Pripadne nezkousel jste nekdo adaptovat metly, ktere jsou dostupne? IMO by nemel byt problem nespravne hnaci vystupky zbrousit a nerezovou elektrodou je navarit a dobrousit jinde.
Jo a kdyby nahodou nekdo mel ty originalni (ve slusnem stavu), tak nabizim 200 Kc za kus.
Edit: hmm, z jake oceli ty metly jsou? Prava nerez to neni, protoze ted jsem je zkousel magnetem a pritahuje je dost silne.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Nerez (ocel třídy 17) může být i feromagnetická. Zkouška magnetem může být zavádějící. Pro zajímavost, část nerezových ocelí zrezne:-) Nerez je velmi nepřesný výraz
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Jo, taky mě ve Fabory prodali nerezový pérovky, prý chemická A4 a v mořský vodě rezly vesele. To samý A4 " nerezový" pružiny s Hostivařský pérárny. Obojí bylo slabě magnetický.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Trochu ot:
málo která nerez v mořské soli vydrží. Pokud děláme ucpávku určenou pro styk s mořskou solí, tak je minimálně ze superduplexní oceli.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:13    Předmět: Citovat
To je možný ale A4 je chemická nerez mimo jiný má odolávat solance, která má výrazně větší samilitu než moře. Asi tak jako Mrtvý moře a nebo podzemní důlní jezera v Hallsttatu, tam se jedná přímo o nasycený roztok.
Ale i experti se utnou. Hřídelový ucpávky na solanku z HTO Olomouc, (bývalá Sigma) taky měly přítlačnou 1 mm podložku o-kroužku z "nerezi", co se po roce v moři zcela rozpadla.
