Receiver DENON AVR 1908
Pupik
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 17:38    Předmět: Receiver DENON AVR 1908 Citovat
Na tomto receiveru využívám mimo jiné vstupy (DVD, TV, VCR) na propojení zvukové karty z PC, digitálního rádia a gramofonu. Poslední dobou je zvuk přes tyto vstupy zkreslený, zašumělý, dělá to čím dál často.
Na ostatních vstupech (TUNER, CD, TAPE) zatím v pořádku.
Nesetkal se prosím někdo s podobným projevem ? Odchází předzesilovač, smd elektrolyty ? Děkuji za případné zkušenosti.
 Velikost:  173.44 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  206.23 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Asi "nacaty" prepinac vstupov. Nie je problem ho odpalit, ked sa pripajaju rozne zapnute zariadenia. Neviem, aky IO tam je pouzity, treba pozriet do servisneho manualu.
Naposledy upravil rnbw dne so leden 18 2020, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Šum, nebo brum? Laici si to často pletou a zahrnou pod název "zašuměný".
Zašuměný znamená, že je signál v nějaké míře podložený šumem, tedy syčením.
Brum znamená, když je signál podožený kmitočtem 50, nebo 100Hz - nízkým bručením.
Tipuju spíše to druhé. Obvykle způsobené interním propojením zemí z různých digitálních přístrojů, s různými potenciály. Ty země se scházejí na kostře konektorů cinch a výsledkem spojení různých zemních potenciálů bývá obvykle brum, ne šum.
Je třeba začít postupným odpojováním jednotlivých zdrojů signálu až do momentu, kdy to přestane.
Pupik
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Je to zašumělé, takže přidaný znatelný šum, ale jen na jednom kanále a konkrétním vstupu DVD, aktuálně při zvolení tohoto vstupu šumí levý kanál, i když není připojen zdrojový signál. Dělá to s jakýmkoli zdrojovým signálem (z digitálního tuneru, PC) + je signál zkreslený jakoby zachraptěný, totéž dělají další vstupy TV a VCR, s tím, že nešumí zmiňovaný levý kanál, ale zvuk je zkreslený - jakoby zachraptěný.
V minulosti jsem si několikrát hrál v menu s nastavením zesilovače a procházel veškeré nastavení a měl jsem pocit, když jsem uvedl nastavení zesilovače do továrního nastavení, dalo to na 3-4 měsíce pokoj a po nějaké době se to opět objevilo.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Při servisu NADů jsem se párkrát setkal a odpálenýmí IO přepínači, ale většinou nešuměly, ale rovnou se uvnitř zkratovaly. Ale u takových "žlutých" "High-endů" jsou asi ochrany vstupů odpory a zenerkami zbytečností.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Odpory tam byvaju, ale mam Yamahu, kde niekto prepinac odpalil aj cez odpory. Odpalil to cez vstup DVD a vysledok bol, ze na vsetkych vstupoch hralo radio.
Zenerku na audio vstupe som este nevidel, ale ako sumovy generator to moze byt dobre.
Syron
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 10:40    Předmět: Citovat
To jo, ale jsou tam i sériové diody, takže při normálním signálu se zenerky neuplatní, jen při přepětí. Jinak by musela velká část FETů taky šumět.
Syron
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Velmi často se používají v přístrojích bezpečnostní kondenzátory pro ochranu izolace mezi sítí a kostrou, které při propojení několika přístrojů mohou při větší vstupní impedanci vytvořit kapacitním proudem docela slušné napětí. Párkrát jsem schytal celkem slušnou pecku, třeba když jsem držel jednou tukou kostru, například babar, a druhou rukou anténu s F konektorem. Teď si na ně dávám smršťovačky. Ten babar(STB) třeba teď T2 jezdí po podložce většinou jak namydlený.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Jinak napsáno to, co jsem psal prve. Sešlo se několik zemních potenciálů, třebaže jsou všecky přístroje II. Ale stačí jeden v I. třídě /PC/ a je zle.
Syron
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Stačí anténa. Třeba i v AV receiveru, tuneru nebo VCR. A kde že jsi psal o těch kondíkách?
