Provizorní oprava podsvícení
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 18:54    Předmět: Provizorní oprava podsvícení Citovat
U staršího Hyundaie odešla v podsvícení jedna LED. Dřív, než seženu nové pásky, bylo by možno to místo po vadné LED prostě přemostit - odporem nebo natvrdo?
Podsvit má 2x11 LED, napětí 94 V, 4A. Zapojení LED seriové.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Jsi si jistý tím 4A? Tak max 0,4A Asi bych mu skrze "rovnováhu" těch dvou větví dal místo té LED odpor, kde by hodnoty při proudu dávala cca 3,2V úbytku
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Díky, ty 4 A jsou uvedeny na LED pásce, zdroj má tedy méně ? Pokud ano, proísm o sdělení, jakou by ten odpor měl mít hodnutu. Kolem 1 kila ? Děkuji.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:33    Předmět: Citovat
No tak ten proud si budeš muset změřit. Nastav podsvit na 100% abys "vyblokoval" PWM. Může tam klidně být i pod 250mA.
Jinak můžeš použít taky 4x Si diodu, nebo jen nástřel 3,2/0,4 - tedy 8R ale 3W! a pak měřit úbytek. Samozřejmě ten výkon můžeš rozprostřít po více kusech odporů.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Hieroglify na LED pásku nikdy neznačí el. hodnoty. Ano, můžeš jednoduše jednu LEDku překlenout. Budeš mít sice na obraze tmavý flek ale mělo by to jet. Mraky lidí co si pořídili LG mají černých fleků v obraze několik a je jim to asi jedno. Pro ty, kteří chtějí hloubat proč se nemusí jedna LEDka nahrazovat náhradním obvodem napovím, podsvit napájí zdroj proudu.
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Díky, mimochedem to na netu již někdo také řešil s tím samým typem televize, nahradil spálenou LED typem 5050. Jen nechápu, proč to spojil dvěma dráty na vstupu podsvícení .
https://www.youtube.com/watch?v=P_-mtude_lo
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Nikdy sem nezkoumal detaily.. To ty dvě větve každá mají svůj zdroj proudu? Nebývá mezi nima žádné komparování/hlídání? Hraje se tedy jen na open stringu a overvoltage detekci? Pak pravděpodobně funkční i jen s kapkou cínu. V takovém případě můžeš i vyzkratovat.
Nevědět žádné podrobnosti o zdroji, lze jej oblbnout tím odporem určitě.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Ano, ty poslední typy jsou už tak úsporný, že se neřeší prakticky nic. Pouze overvoltage aby to při přerušení neblaflo. Dokonce i "značkový" PHILIPS ve 32" už dokáže takový zvěrstvo, že dá tři pásy paralelně a napere do toho trojnásobný proud. Co se stane při jakékoliv odchylce kterékoli LED je nepochybné a taky již několikrát potvrzené. A pro dvoraka, ty dráty na videu z trubky sichrují ty blbý násuvný kontakty co lezou do pásů. Někdy se vyhřívají a problém bývá právě tam.
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:02    Předmět: Citovat
OK, ještě se zeptám na typ náhrady LED pásků, resp. co mám koupit - v AME mají jednat přímo můj typ VES 315 WNDL-01, tak i náhrady, cenový rozdíl asi 80 Kč.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/Seznam-zbozi.aspx?FullText=WNDL-01
Syron
Založen: Oct 20, 2016
Asi jak která TV. Měl jsem tuším Sencor(nebo hyundai, už nevím). Edge. Byly tam na boku 4 skupiny LED. Jedna byla přerušená. Nenaskočil podsvit, dokud jsem příslušnou skupinu nedoplnil na celkové napětí cca 40V . Odpor ani diody nefungovaly. Musel jsem zbytek skupiny doplnit lledkou nebo třeba několika klasickýmí Direct pásky např. na zkoušku LG, nahradit celou skupinu. Prostě při rozdílu napětí těch čtyř skupin ochrana okamžiztě vypla podsvit. Nezbylo, než vadnou ledku nahradit. A byla to dost blbá práce.
Mimochodem ty LG bych nezatracoval. A už vůbec ne Direct. Jen musí člověk pamatovat na to, že i auto jede na plný plyn líp, ale ne dlouho. A s EDGE mám špatné zhkušenosti. Vlivem soustředění tepla se ohřívá nadměrně okraj panelu a většinou právě v místě, kde jsou tymultiplexy a přívody od T-Conu. Led se dají vyměnit, s displejem je to horší. Právě třeba u Samsungu často neodejdou Led, ale rovnou displej.
Syron
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:08    Předmět: Citovat
mi-ro, je zajímavé, že právě takové srajdové firmy dělají, nebo spíš dělaly pravý opak, s tím hlídáním každé ledky. Jinak máš pravdu, je to čím dál horší. Když už odejde ledka, tak radši pokud možno celý podsvit!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 7:50    Předmět: Citovat
U těchto podsvitů mám pocit že to je systémově nedotažená vývojová náhrada CCFL, která už taky byla částečně projevem bezradnosti. Je přece technicky špatně soustředit pro účely opticky homogenní plochy několik málo jasných bodových zdrojů a pak jim světlo složitě distribuovat. Elektricky taky špatně je provozovat nekvalitní polovodič se ztrátou 2 W do plošky 9 mm2, umístěný přes dva tepelné odpory lepidla, v prostoru kde bude 70°. Jednou se tomu historie doufám vysměje.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Historie se patrně vysměje podsvitům obecně. Proč svítit na "zavřené" pixely? Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 10:13    Předmět: Citovat
To je problém jakéhokoliv svícení, proč svítit někam/na něco, kam/na co se nikdo nedívá?
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Takové svícení lze s úspěchem vypnout už teď. Very Happy
