Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st září 18 2013, 17:54 Předmět: Canon A460 PowerShot
Canon A460 - již něco pomatuje, mnohé na nás ví, tak není možné ho vyhodit. Vznikl ale problém. Při nízké intenzitě osvětlení dělá dobré fotografie, ale při venkovním osvětlení je snímek viz foto níže nebo úplně bílé. Co se porouchalo? Není to asi ojedinělý případ, protože v současné době je na nejmenovaném inzertním portálu na prodej přístroj se stejnou závadou. Reset v menu nepomohl. K čemu slouží baterie CR1220 kromě hodin ? Nedojde jejím vyndáním k smazání sowtvare. Poradí někdo jak opravit ?
Canon A460 - ilustrativní foto z netu, nesouvisí ani s přístrojem na inzertním portálu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st září 18 2013, 19:29 Předmět:
Otoc na seba a urob snimok-zisti ci ti cvaka pri snimani zaverka... Casta chyba u tohoto kusku, segre presne na toto skapal tento fotacek... Bez zjavnej priciny...
Zaslal: st září 18 2013, 21:43 Předmět:
Když posvítím do oběktivu LED baterkou tak se tam něco pohne a lupne ( přístroj má asi 2 ISO: 80 a 200 ). Při stisknutí spouště také něco lupne, ale není patrný žádný pohyb. Že by tedy uzávěrka? Pitval to někdo a s jakým úspěchem?
Zaslal: st září 18 2013, 22:58 Předmět:
Jo, moc dlouhá expozice, takže na 100% závěrka. Pokud potřebuješ do opravy fotit, tak, jestli to foťák umí (manuální režim, nebo priorita clony), můžeš nastavit co největší clonu (+nejnižší citlivost - ISO 80; korekce expoziční hodnoty, neboli EV, jsou většinou u takových hraček na houno, akorát to snižuje/zvyšuje jas, takže budeš mít místo bílý šedou, nebo místo černý taky šedou), ale furt to bude buď na pevnou ruku, nebo na stativ.
Zajímavý jsou ty horizontální 1px pruhy na fotce, to je dělá všude? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34420 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 19 2013, 7:33 Předmět:
Pri takychto zavadach sa objavuju vselijake pruhy, asi nejaka vlastnost CCD cipu. Zvadza to potom podozrievat, ci nie je vadny CCD, ale to by vyzeralo inak.
Zaslal: so leden 18 2020, 23:39 Předmět:
Dostal sa mi do ruk tento fotak vytiahnuty z odpadu. Trochu obity, ale normalne funguje.
Dal som tam 4GB kartu a NiMH baterie Varta 2100mAh. Vyfotil som (s bleskom len par, inak bez blesku) dvakrat plnu kartu (vojde tam asi 2000 fotiek v najvyssom rozliseni) a baterie stale neboli vybite Tomu hovorim slusna vydrz.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 18 2020, 23:44 Předmět:
Stejně se chová Minolta Dimage G400. Na delší ohnisko v pohodě, ale na široké je buď komplet bílo nebo když je to s bleskem, tak je to pruhované. Mám dva kousky a oba dělají to samé, co jsem propátrával internety, tak je to častá závada.
IMHO nemá moc smysl to opravovat... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nápad tohoto tématu se mi opravdu líbil. Děkujeme vám za sdílení užitečných informací, které můžete použít ve své práci. hodně.Také vřele doporučuji podívat se na můj blog na téma nejlepšího fotoaparátu Canon v tuto chvíli. Jsem si jist, že to pro vás bude velmi zajímavé a poučné
