Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: st únor 12 2014, 14:17 Předmět: Chyba spínaného zdroja
Dobrý deň,
mám upravený PC zdroj, ktorý má upravenú spätnú väzbu, takže výstup nieje tvrdých 12 V ale regulovatelných 3-14,4 V. Podarilo sa mi pri nabíjaní batérie spojiť + pól zdroja s krabicou, ktorá je samozrejme uzemnená. Zdroj sa len vypol a nejde zapnúť. Stalo sa mi to včera večer 23h, tak som ho len otvoril a skontroloval poistku na primári. Je v poriadku. Teraz v práci rozmýšlam, kde môže byť chyba. Nestretol sa s tým už niekto? Polovodičová poistka tam pokiaľ viem nieje, asi ma čaká dlhé meranie. Inak je to klasický ATX zdroj bez PFC, osadený KA7500.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 12 2014, 14:27 Předmět:
Mrkni na dvojitou usmernovaci diodu 12V vetve, podle me bude prorazena. Zdroj nedovoli zapnout ochrana, protoze s prorazenou diodou to jede do zkratu. Pokud je dioda v poradku tak prover tranzistory na primarni strane, jestli to taky neodskakaly. Hlavne opatrne...325V DC na primaru je smrtici. Nak
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st únor 12 2014, 20:05 Předmět:
No kdyby ten, kdo zdroj upravoval, "odpařil,odloupl" na pl.spoji růžek spojující krabici s vlastním zdrojem tak se to nestalo.Je potřeba na to při úpravách pamatovat! Na druhou stranu,kraťas mezi + a - na jednoduše upraveném zdroji bude mít stejný efekt. Pojistka někdy nestačí ani zareagovat a jde/jdou do nebíčka,když to dobře dopadne vst. tranzistory.Měřit na vypnutém a "odpočinutém" zdroji!!!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 12 2014, 20:45 Předmět:
Hlavně ten, kdo odpojí růžek spojující zdroj s krabicí, se tím dopouští pěkně nebezpečné prasárny, protože se tím zruší uzemnění sekundáru. A PC zdroj nemá dvojitou izolaci. Takže to potom může zabíjet.
Při zkratu na výstupu se opravdu většinou zničí jeden nebo oba tranzistory na primáru, pokud oba, tak to způsobí zkrat a veme to s sebou i usměrňovač a pojistku.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt únor 13 2014, 19:52 Předmět:
Taky jsem přestavěl 400W PC zdroj na regulovatelný a při zkratu se v pohodě vypne musím odpojit od sítě znovu zapnout a jede dál. Dává do 12 V větve 25A.
Dobrý deň.
Ja mám zdroj s obvodom FSP3528, krabicu z neho nemám tak neviem ani výrobcu, ktorý bol spálený vymenil som v ňom tranzistory z primáru a 1ohmove odpory, no pri zapnutí sa hneď vypne.
Vedel by mi niekto poradiť čo by tam ešte mohlo byť? Schému som nenašiel, diody som kontroloval.
Zaslal: ne leden 19 2020, 11:35 Předmět:
Tak znovu problém. Pred nejakým časom som zdroj požičal kamarátovi na nabitie autobatérie. Teraz má na výstupe max. 9.5 V (má byť cca 14 V). Pri znížení napätia spadne na cca 1.5 V a na pootočenie potenciometra už nereaguje a dosť hlasno píska. Cievka je veľmi teplá. Pri opätovnom zapnutí zdroja nabehne, ale výstup sa ani nedá zaťažiť. Tranzistory primáru sú v poriadku, výkonová dióda tiež. Príkon zdroja naprázdno je 7.7 VA. Nestretol sa niekto s podobným problémom?
Naposledy upravil NEONI dne ne leden 19 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
