Shanim na KZ50 potaky
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Dobra,
vratim to zpatky podle schema.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Je to dobře, jen to máš opačně nakreslený, vzhůru nohama Very Happy
Edit zpátky.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Ahoj,
ted asi vzniknul informacni sum.
Ja jsem reagoval na tvuj prispevek nez jsi ho editoval - myslel jsem tim tedy, ze to dam do souladu s origo schematem.
Myslis tedy nechat takto nebo vratit na puvodni zapojeni?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Chceš někam nahrát schéma a drátovačku zespoda z Hirmana? Tam je to celkem přesně.
Schéma Hirman:
https://uloz.to/file/dPtkD86E0VkQ/21-jpg
Drátovačka Hirman:
https://uloz.to/file/VFg4QMBkEhg9/kz50-zespoda-sch-jpg
Zkrácený servis Sdělovačka 7/1954:
https://uloz.to/file/gNeUJpWo7uFb/kz25-sm-zkr-pdf
Naposledy upravil sinclair dne ne leden 19 2020, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Ano,
podle techto vykresu to prave delam.
Uz driv jsem si vsimnul, ze na tom schema jsou nejake drobnustky ohledne napeti.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Ještě Ti nahraju tu Sdělovačku a jestli chceš, tak obě verze z Kottka
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Ahoj,
diky za ochotu poradit.
Schemata mam i tu sdelovacku.
Asi se vydam smerem k puvodnimu zapojeni.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Zapoj to podle verze 041 z Kottka. Tam je to dobře.
Každopádně by mělo zhruba platit, že vazebák před sdruženými korekcemi, by měl mít aspoň dvojnásobek hodnoty "plusového" kondíku basové korekce. Takže tady aspoň těch 47n. Jinak to při vytočení do plusu nemá zdvih a oproti potlačení to pak vychází dost nesymetricky.
Ony korekce mezi dvěma pentodama jsou vždycky trochu o hubu.
Ta poznámka na poťáku Lg-neg znamená postaru exponenciální, negativně logaritmický. Tehdy to tak značili.
Zkratka Ar na poťáku znamená lineární /aritmetický/ a Lg je klasicky logaritmický.
Jo a dej si pozor na pracovní body těch EF22. Konkrétně na záporný předpětí i správný napětí na druhých mřížkách.
EF22 není tak úplně lineární pentoda a má strmost řiditelnou určitě aspoň 1:50 právě rozsahem -Ug1.
Nevím, jak jsou ta napětí v jednotlivých schématech měřený, asi všecko proti kostře.
Je tam tuším samostatná větev záporného předpětí pro víc flašek, je to asi odvozené od úbytku na některém odporu v zemní větvi.
Ten odpor když uhne, tak uhne předpětí na více stupních. Velký svod elektrolytu, co filtruje napětí pro g2, ten taky s napětím pro mřížku uhne. Svod starého elytu je skoro vždycky větší, než proud děličem v g2.
Proto jsem zprvu psal, že nejprv je potřeba dát do kupy všecky kondy.
Pak budou i ± sedět většina napětí, zesílení a nebudou chrastit poťáky.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak ted to hraje nejak takhle
https://www.youtube.com/watch?v=KuRC4rqmIgU
Korekce jsem zapojil zpet podle schematu - poznamka k te dratovacce - jsou tam u krajnich pinech obou potenciometru R29 a R30 nespravne nakreslene tedy prohozene draty navzajem.
Nakonec jsem vyndaval a rozdelaval vsechny potenciometry.
Mel jsem nejaky material uz od kolegu z Bastlirny predem a timto jim dekuji.
Tedy kolegum Charos a Mojza a pozdravuji je. Wink
Pri rozdelavani tech potaku s vypinacem - pokud se to bude nekomu hodit - chci upozornit na krehkou uhlikovou tycinku uvnitr mechanizmu. Jednu jsem zlomil sam a druha mela vydrolene celo. Bylo mi lito kuchat dalsi potenciometr, ktery jsem si chtel nechat jako nahradni, jen kvuli te tycince (jeste me ceka KZ25).
Tak jsem vymyslel cim to nahradit a vymyslel viz fotka
Laughing
Nevim, jak to bude dlouho fungovat, ale ty stare tuhy do krajonu (ci jak se to jmenovalo) maji jen nepatrne vetsi prumer, nez je potreba.
Jeste chci ke KZ 50 poprosit, zda nema nekdo k tomu alespon 1 ten kulaty velky 3-pin konektor na jeho vstup - samce. Mam tam jen strceny dratky, coz neni zrovna spolehlive pripojeni signalu. A kuchat tam neco jineho kvuli vzhledu nechci.
 Velikost:  27.35 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Koukni v GME na mikrofoní Neutriky a nebo XLR a oměř si to a porovnej s datašítem, zda by nešel použít aspoň ten vnitřní díl s trojkolíkem.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Stavit se nemůžeš? Nebo si pro to někoho poslat?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Ahoj,
diky, ale Luhacovice jsou mimo muj dosah i na dovoz. Nikoho pobliz neznam.
Bohuzel Sad
