Hodinky řízené rádiem
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Tak už jsem zakoupil GW-M5610 na Amazon.de
https://www.60clicks.com/casio-g-shock-secret-hidden-features/
 Velikost:  252.19 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  256.86 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  240.96 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Stiskněte současně A+C+D a vyvoláte test displeje.
Stiskněte současně A+B+C a vyvoláte test senzoru naklopení.
Stiskněte současně A+B+D a vyvoláte test solárního článku.
 Velikost:  17.51 kB
 Zobrazeno:  118 krát
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Ty samy hodinky mám pár měsíců a nemůžu si stěžovat. Příjem DCF signálu probíhá bez problémů i v místnosti 4m od okna. Signál L3. Většinou se to synchronizuje v 2:02.
Automatické podsvícení mám vypnuty aby to nežralo baterku. PS mám zapnuto.
Když hodinky dorazily byla baterka na M, nechal sem je 3 hodiny na okně na podzimním slunku do večera a dobilo se to na H a od té doby to drží.
Akorát to datum by mohlo být obráceně, po našem 1.19 >>> 19.1 ale už sem si zvykl.
O těch funkcích sem nevěděl, dík za tip. V ENG manuálu to není.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 23:19    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
Bydliš v cihlovém domě, že jo? U mě v paneláku to funguje jak kdy. Ale ono stačí provést synchronizaci klidně jenom dvakrát týdně a půjde to furt docela dobře. DCF hodiny obecně blbě fungují, pokud stojí moc blízko nějakého velkého železného předmětu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 1:11    Předmět: Citovat
Ony sa blbo synchronizujú aj v blízkosti bežného čínskeho impulzného adaptéru, viackrát vyskúšané. Confused
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 15:21    Předmět: Citovat
V podstatě v blízkosti jakéhokoliv pulzního zdroje, nejen čínského...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Zatím jsem s GW-M5610 spokojen. Ukazatel furt hlásí plný akumulátor. Občas hodinky položím na přímé slunce. V některý den neproběhne synchronizace, asi kvůli velké oblačnosti někde na trase. Ale to vůbec nevadí.
