Sháním potenciometr WN69601 25K/N Vyřešeno.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 12:34    Předmět: Sháním potenciometr WN69601 25K/N Vyřešeno. Citovat
Jako tady https://aukro.cz/potenciometry-wn69601-25k-n-tp281n80b-25k-n-tp28132b-25k-n-6940968136
Případně nabídněte i jinou hodnotu, vyměním si odporovou dráhu. Potřebuji tento nebo podobný typ stejné velikosti pro opravu zdroje BS452.
Naposledy upravil jjilek dne po leden 20 2020, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:38    Předmět: Citovat
WN 69602 25K/N bych tady měl. Čím se liší od WN 69601 nevím - odhaduju, že provedením hřídele. Pokud Ti pomůže, je Tvůj. Když tak pošli SZ.
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Můžeš sem připojit fotku?
xy1
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Foto se pokouším přiložit - snad se to podaří ... .
 Velikost:  81.11 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  83.22 kB
 Zobrazeno:  113 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Tohle zjevně bude vyhovovat. Posílám SZ.
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Zdravím,nemáš XY1 ještě jeden,také mě začíná pomalu odcházet v tomhle zdroji.Jinak je to suprový akorát trochu velký a těžký zdroj.Jěště 200mA pojistky do tohodle zdroje jsou problém.
Martin
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o ty větší pojistky 6,3x32mm, tak ty jsou k dostání v AME.
jjilek
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 18:41    Předmět: Citovat
martin1pv napsal(a):
Zdravím,nemáš XY1 ještě jeden,také mě začíná pomalu odcházet v tomhle zdroji.Jinak je to suprový akorát trochu velký a těžký zdroj. Ještě 200mA pojistky do tohodle zdroje jsou problém.
Martin
Ten poťák neodchází, většinou se zadře hřídelka z oceli vedená v pouzdru z jakési slitiny. Včas to zkus namazat z obou stran, jinak je to práce na mnoho hodin hřídel a poté pouzdro odvrtat.
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Díky xy1, potenciometr už došel i s přídavkem.
