Prosím mám pračku se sušičkou Ignis AWL 643. Nerozběhne se mě programátor sušičky vůbec neběží ten motorek, nic to nedělá, pračku jsem sestavoval, vše podle schématu, pračka pere všechno funguje, akorát nefunguje časovač sušení- měnil jsem ho za nový a bez úspěchu, pořád nejede.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá leden 17 2020, 14:26 Předmět:
Podle toho dost nečitelného schématu se jedná o pračku s mechanickým programátorem,
Při nastavení na sušení nemusí při poruše kontaktu programátoru poslat napájení časovači. Ten mi připomíná staré časovače mikrovlnek. Změř vinutí motorku časovače jestli není přerušené. To pro jistotu. Vím, že jsi časovač měnil ale Murphyho zákony stále platí.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: pá leden 17 2020, 15:38 Předmět:
Děkuji moc, ještě čekám na nový ten časovač radši jsem jich objednal dva jeden přišel a nejde, ano mechanický programátor a z časovače sušení vede Z3 na 8B.
Takže ten 8B je zodpovědný za to aby rozběhl motorek časovače sušení?
Zaslal: út leden 21 2020, 13:05 Předmět:
Jestli ta zkoušečka je obyčejná fázovka, tak si toho moc nenaměříš. Chce to měřit voltmetrem. Každé elektrické zařízení je napájeno pomocí dvou drátů. Co když máš přerušen přívod toho drátu, který nesvítí. Prosím o znalé aby mne pro jednoduchost tohoto vysvětlení nekamenovali.
Naposledy upravil Rostav dne pá únor 07 2020, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 06 2020, 20:42 Předmět:
Tak jsem vyměnil ten programátor a už ta sušička funguje, jen se zeptám tady u tohoto programátoru Crouzet 914/7917 ale to je i u jiných je ten motorek a dva kabely na jakou pozici číslo se oni ty dráty zapojují- to je vlastně napájení toho motorku- proč to není připájené k nějakým konektorům, Je schopný někdo mě prosím poradit?
