Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 4:27    Předmět: Citovat
Tak pračka se vzpamatovala a začala ždímat sama od sebe.
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Že bych to ještě zkusil ????? Laughing Laughing Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Včera večer u sila...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Sila nám zde na popud kapitalistů přikázali zbourat ..... Sad Sad
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Zdravim. Skusal som otvorit tnovu temu, ale tu to bude zrejme na spravnom mieste. Chcel by som vas poprosit o radu a pomoc. Jedna sa o pracku Whirpool AWT 5109/P-1000. Je to pracka plnena zhora, pred asi 3 rokmi som menil priruby bubna, pretoze sa rozpadli, bubon je nerezovy a vyzeral k svetu, tak som to urobil a isla dalej. isla 3 roky a cerpadlo vypustania vody umrelo. Oska rotora sa v plaste vychodila a zacalo tiect. Teda repas dnu a v pohode dalej. Ale ! Pred tromi mesiacmi zacala blbnut pri zmykani. Raz ano, raz nie... a stale to bolo horsie. Tak som zacal patrat po pricinach poruchy a hladal a hladal. Co som uz urobil? Hladinovy spinac - nadrzka na vani von, precistenie, usadeniny prec, umytie - krasa a naspat. Samotny presostat von, rozobral som ho, kontakty precistil a naspat. A nic. Tak som dal presostat novy, Ale nic. Preskusal som spiralu - OK. Zohnal manual od pracky a pomeral niektore veci. Snimac teploty vody - OK. Vsetky prepinace pomerane - hodnoty odporu v jednotlivych poziciach OK. Dverny spinac - OK. Napustanie vody - OK. Napusta. Meral som motor - stator = 1,8ohm, rotor = 2,1ohm, tacho = 68ohm cca. Aj som motor napojil kratko na 230V a rozbehol sa na pomerne vysoke otacky. Uhliky som dal nove. Otvoril krytku tacha, vyzera byt OK. Nic nepovolene... Vymontoval som programator ALPHA, precistil kontakty ovladane vackou - kolesom programatora a dal naspat. Je tam este nieco okrem samotneho programatora, co by mohlo byt na vine? Relatka, ktore pripajaju rotor motora raz vlavo raz vpravo, teda raz jedno rele, raz druhe sa zdaju byt OK, kedze pracie rezimy idu v pohode. Uz len vyskusat riadenie motora, teda prichadzajuce impulzy z tacha do programatora a sledovat plnenie polvln na triaku a sledovanie otacok motora, ale to je uz na vacsi zasah. Pri snahe roztocit sa na zmykacie otacky sa stale len pokusa a pokusa a vypusta vodu a vypusta a stale dookola, ale neroztoci sa. Skusal som aj zdodit remen aby som motor nezatazoval, ale pri snahe o rozbeh mu len otacky plavu a nic. Prosim poradte mi niekto, co by sa este dalo robit. Pripadne co by mohlo byt na samotnej doske programatora a ako pracuje ta regulacia a ci sa to vobec da opravit. Pracka je zatial cista, pekna, bez hrdze, plesne, skratka veeelmi zachovala. Skoda je vyhodit ju. Nema displej - nehlasi poruchy. Dakujem.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Také zkontroluj, jest-li magnet tacha není uvolněný.
xpo
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Vdaka za odpoved. Ten magnet je nalisovany na hriadeli rotora? Pretoze tie dva plechy, ktore drzia cievku su len plechy, nie? Maju take zuby oproti sebe ako dva hrebene do seba, ale to je len drziak cievky, nie?
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Ano, magnet (takový tmavý feritový prstenec) je obvykle nalisovaný a nalepený na hřídeli. Někdy se stane, že se "protáčí".
A ty plechy (zuby) nejsou jen držák. Wink
xpo
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Skusim sa pozriet, ci sa nepretaca, ale nemyslim si. Ked som mal cievku v ruke, trocha som skusal pretacat, ale na druhej strane som remenicku nekontroloval. Skusim podrzat a trocha sa zapriet. Vdaka. Ak by drzal dobre, co by to este mohlo byt?...
xpo
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:29    Předmět: Citovat
No...tie zuby su ako nejake poly statora, nie?
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Ano. A ještě zkontroluj odpory v jednotlivých polohách přepínače rychlostí.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 20:50    Předmět: Citovat
A když ten magproužek praskne , tak to nefachá . I vlasová trhlina .
xpo
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Zdravim. Vdaka za odpovede, tie odpory v jednotlivych polohach prepinaca otacok som meral aj na vybratom prepinaci a potom aj na zalozenom na konci kabla v konektore uz pri doske programatora a hodnoty su uplne presne. Pozriem este na ten magnet, ci fakt nie je mikroskopicky poruseny... Zatial vdaka.
xpo
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Este mi napadlo, spytat sa, ked uz budem mat ten motor zasa von, ci by sa nedalo to tacho vyskusat jednoduchym pretacanim rorora a meranim signalu z cievky. Co namerat pri akom otacani - ak to je mozne. A ci programator berie do uvahy cinnost tacha pri malych - pracich otackach, ci sa nezacne o to zaujimat az pri snahe ist do zmykania a odsledovat tak vyvazenie bubna a regulovat motor... Dakujem.
xpo
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Na nejakej stranke som nasiel uvedene toto:
Tacho má odpor ~ 74 ohmů, když otáčím bubnem asi 1,5 - 2 ot / min, generuje napětí ~ 4 V AC.
Skusal to niekto z vas?...
Strana 5 z 6
