kapacita ako indukcnost..
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:35    Předmět: kapacita ako indukcnost.. Citovat
Caute.obcas sa docitam ze sa kondik na vysokych f sprava akoby tam ani nebol..napr. blokovanie U oscilatora ..
tak sa pytam existuje nejaka jednoducha metoda aby som si to vyskusal a videl tu zmenu ?
napriklad vf gen spojim paralelne s vf mV a medzito dam kondik ci uz seria alebo oproti zemi..
skusal som a nic..bud to stale prechadzalo alebo druhy pripar f zviedlo uplne na nulu..
skusal som vselijake kondiky..aj frekvencie 10 ci 100MHz..
neviem ci som to dobre napisal ale machri by mali vediet o com hovorim a ako sa to da zmerat princip aspon alebo schemu..dik.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Parazitní indukčnost vývodů je řazená do série s ideálním bezvývodovým kondem. Takže když zapojíš generátor k zátěži třeba přes kond 2 pF s vývodama 15mm, vytvořil jsi rezonanční obvod dejme tomu na stovkách MHz.
http://www.ok2kkw.com/00000104/civky/civky.htm
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Kondíky s parazitní indukčností jsou třeba svitkové nebo elektrolyty. Naopak bezindukční jsou keramické s co nejkratšími přívody nebo SMD.
ICL
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 17:05    Předmět: Citovat
aha..tkze to jednoducho nezmeram..som myslel ze si vytriedim kondiky specialne pre vf Cool
to ze dlhsie vyvody ..to viem vzdy ich skracujem na minimum..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 17:25    Předmět: Citovat
No jestli měříš třeba bifiárně vinuté svitky, co už se dneska jako L=O ani neznačí, tak to může být ono.
Nejmenší indukčnost mají skutečně hmotové smd kondy, fakticky nemají přívody, jen pokovené konce té hmoty.
I maličký kondík se ale při 100MHz proti zemi bude chovat jako kus drátu, myslím jako vf zkrat.
Bez zajímavosti není, že ani výrobci velikost parazitní indukčnosti neudávají. Přitom u těch zmíněných elektrolytů vůbec není zanedbatelná ještě v nízkofrekvenčním-audio pásmu.
