Zaslal: čt srpen 30 2007, 11:09 Předmět:
Co tim myslis? Chces jenom potakem regulovat otacky? Nebo to chces es soft startem? Nebo jenom samotnej soft start? Regulovat to budes ty, nebo se to ma regulovat automaticky podle neceho(teplota)?
Zaslal: čt srpen 30 2007, 11:57 Předmět:
fiatak1 napsal(a):
zatial diky skusim a uvidim ak bude problem ozvem sa prebehol som to len zbezne vydrzi to 5A ? stali odber
Proc by to nevydrzelo? Rikal jsem ti ze tam musis dat vhodne dimenzovany vykonovy tranzistor! Kdyz tam das ten IRF520, tak to vydrzi v pohode...nebo muzes sahnout po nejake variante IRFZ.
ok do pondeli to skusim poskladat a vyskusat. na scheme som si vsimol znacenie 12V . mozem tam napojit 25V?? mozno sa ptam blbosti ale som silnoprudar toto nieje moja parketa. tak sa radsej spitam na kazdu blbost.
Zaslal: čt srpen 30 2007, 18:34 Předmět:
fiatak1 napsal(a):
Ani nenapises kterej chces stavet, jak chces potom radit? Ze ses silnorpoudar jsou jenom vymluvy . V datasheetu musis umet hledat taky. Pokud budes delat ten s OZ, tak v pohode...pokud s 555, musis tam dat stabilizator treba na 12V(max. Vcc je 18V)
Pokud si dobře vzpomínám na svářečky CO2, musí se regulovat
na malou tzv přibližovací rychlost do okamžiku zapálení oblouku,
pak proudové relé přepne na rychlost odpovídající nastavenému
svařovacímu proudu.
Poháněcí kladky musí být odizolovány kostry.
přibližovací rychlost používají většinou jen luxusnější svářečky . Na řízení otáček posuvu není špatný výkonový poták cca 8ohm 60w v serii s motorem zapojeným na výstup svářecího trafa _________________ zbek
