Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 22:27 Předmět:
Z čistě technického hlediska je ten nápad levitujícícího talíře zajímavá myšlenka. Osobně jsem se s ním ještě nesetkal pouze jsem viděl několik videí ale nějak silně mi to připomíná jak když jede auto bez funkčních tlumičů. Jakákoliv nerovnoměrnost to rozhoupá a dlouho to trvá než se to jakž takž ustabilizuje. Samozřejmě likvidace MC 600 kvůli vykuchání motoru se mi také nezamlouvá.
Este jedna prosba. Mohol by mi dakto vyfotiť Motor M400 ako je vinutie popr. nákres a ak je riešený magnet na tanieri. či jede alebo dva popr. orientáciu.
veľmi ďakujem
Dobrý den všem, jsem tady úplně nový a mám dotaz - dostal jsem od známého MC600Q. U pantů má jemné prasklinky, ale jinak je vizuálně v perfektním stavu. Talíř je rovný bez poškození. Když gramec připojím k síti tak raménko za "zadokuje" na stojánek. Když ale zmáčknu spouštěcí tlačítko tak asi třikrát blikne LED 33 otáček a nic, talíř se ani nehne. Poradí někdo kde je asi závada? _________________ Hieronymus
Zaslal: ne leden 19 2020, 17:55 Předmět:
Dobrý den, nevím do jaké míry jste obeznámen s problematikou tohoto typu gramofonu a do jaké míry jste patřičně fundovaný. Podle dotazu mi to připadá na uživatele.
Prosím zkuste při stisku hlavního vypínače poté rychle stisknout také šipku vlevo (funkci start). Jestli se nyní motor roztočí a ramínko začne pohyb je nejspíše na desce řízení motoru bez kapacity kondenzátor C20 (5M). Kapacita tohoto kondenzátoru určuje jak dlouho po stisku hlavního vypínače zůstáva gramofon ve stavu ON (pohotovostní stav při postupném vybíjení C20). V tomto stavu by měl vydržet zhruba 3min. V této době lze gramofon spustit šipka vlevo (funkce start) a tato funkce již tento kondenzátor udržuje stále v nabitém stavu. Po ukončení přehrávání opět nastává postupné vybíjení tohoto kondenzátoru a udržuje zase gramofon zhruba 3min v pohotovostním stavu.
Já bych napsal dokonce dát to někomu a vyměnit všechny kondenzátory ve zdroji.
A dal bych tam rovnou 1000M/25V taky bych vyměnil ty dva na motoru topí do nich chladič.
Zaslal: po leden 20 2020, 11:15 Předmět:
To Robert18 - žádné kameny.
Pokud byl gramofon trvale připojen k síti, tak ty trvale vytápěné kondenzátory samozřejmě postupně odcházejí, nehledě zda-li je gramofon používán či nikoli. Největší nesmysl je jejich umístění v přímé souvislosti funkcí jakoby zapínacího a vypínacího tlačítka. Jediný psychologický podnět je jenom zhasnutí LED diody ale spotřeba ze sítě zůstává stále stejná někde na 4,8W. Při přehrávaní desky se spotřeba ze sítě pohybuje kolem 5,5W a pouze při nájezdu motoru stoupne krátkodobě až na 14,5W. Takže nenechávat se uchlácholit zhasnutým gramcem a vypínat síťové napájení.
Ano vypínám jej tak po každém hraní ovšem velikou nevýhodou a taky určitě i důvodem proč je gramofon stále zapnutý je, že dojde k uvolnění raménka a při sebemenším pohybu, nebo nechtěném zavadění o gramofon začne raménko ihned cestovat.
Pokud bych jej pokaždé zajistil tak se ta umělá hmota za chvilku ulomí.
Tak jsem vyměnil C20 a C21 na desce řízení otáček motoru a krásně se to rozběhlo, ukázalo se ještě, že je asi v pytli to tlačítko "vlevo", ale to je řešitelné. Teď jen když dám tlačítko "STOP" tak se raménko krásně vrátí jak má a asi se vypne napájení motoru, ale talíř se ještě setrvačností dotočí - měl by se asi hned úplně zastavit ne? Poradíte?
Talíř má dobíhat setrvačností, to je v pořádku. Tlačítko se dá po vycvaknutí hmatníku rozložit a plíšky v něm napružit. Při skládání zpět je pak potřeba trpělivost.
Zaslal: st leden 22 2020, 23:15 Předmět:
Já jsem po rozebrání spínače a celých od oxidace zelených plíšků se rozhodl již je zpět nevracet a místo těcto plíšků jsem tam dal mikrospínače. Má to poté jemnější a kratší krok.
Tak vyměnil jsem spínač s šipkou vlevo, ale problém přetrvává - zapnu gramofon hlavním spínačem, položím desku, zmáčknu šipku vlevo, raménko se pouze pohne směrem doleva, ale zůstane stát. Poté dám STOP a znovu šipku vlevo, raménko se rozběhne jak má a pak už vše funguje. Když ale dám stop, raménko se vrátí a zase šipku vlevo, tak se to opakuje - raménko se jen pohne, dám STOP a zase šipku vlevo a vše jede jak má.
