Použití dvou antén u RFID modulu
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 13:01    Předmět: Použití dvou antén u RFID modulu Citovat
Ahoj,
koupil jsem si tento RFID modul:
https://tfe.cz/modul-pristupoveho-systemu-se-cteckou-rfid-typ-ack9m.htm
a používám ho k otevírání elektrické brány.
Potřeboval bych ale, abych mohl mít jednu čtecí cívku uvnitř na zahradě a jednu venku na ulici.
Nevíte někdo, jestli bych mohl nějak propojit 2 čtecí cívky? Paralelně, sériově, jinak?
Díky,
Honza
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 13:09    Předmět: Citovat
Vzhledem k ceně bych jako nejjednodušší viděl instalaci dalšího modulu. Paralelní chod cívek a ještě k tomu s jednou ve větší vzdálenosti nebude funkční.
hjd
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Tato možnost mě také napadla. Jen by to pro mě znamenalo, že bych musel tahat další dráty. A do toho se mi nechtělo.
Proto jsem chtěl použít ty dvě antény.
hjd
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Píši jen pro info, kdyby někdo řešil podobný problém.
Nedalo mi to a sehnal jsem si ještě jednu stejnou anténu/cívku. Cívky jsem zapojil do série a ejhle, funguje to. A to mám tu jednu vzdálenou cca 7m od modulu. Sice se mi zdá, že se trochu zmenšila vzdálenost, na kterou musím přiložit čip, ale není to nic zásadního.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 10:57    Předmět: Citovat
To bych netipoval, že bude fungovat. Cívka tvoří spolu s kondem na desce rezonanční obvod. Druhou cívkou v sérii jej rozladíš. Nejspíš to má mizerný Q a ještě to asi ani nebylo naladěný nijak přesně. Zmenšení dosahu tomu odpovídá, ale spíš to bylo i štěstí.
