Legálnost RF-10
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Co je ta čárkovaná čára ?
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Někomu při zaklíčování ujede nosná. Projeví se to jako "hvízdnutí".
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:28    Předmět: Citovat
Taky vlastním RFku ale spokojeně odpočívá ve skříni, protože mám 26km od baráku antény ČTÚ v Mukařově, k zachycování nelegálního vysílání.
Pásmo 45MHz(šestimetr) je od r. 2006 zrušeno a nesmí se na něm vysílat.
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Ahoj, ještě bych se chtěl zeptat, jak je to s licencema, prý jsou dvě a to Harec a Novice.
Když jsem se díval na tu lehčí Novice, tak mi přišlo, že by asi měla být na ty RF-10 dostačující, protože tato stanice má vysílací výkon 1W, což je desetina max povoleného výkonu s touto licencí. Dále bylo psáno, že je osekána o nějaké kmitočty, ale prý hlavně KV a že v pámu VKV je povolena většina radioamatérských kmitočtů, ovšem konkrétní kmitočty jsem nenašel.
Když jsem si zjišťoval co je třeba znát ke zkouškám, tak jsem byl celkem příjemně překvapen a asi by pro mě nebyl problém je po kratším samostudiu zvládnout.
Vyvstává tedy otázka, jestli je tato licence pro mé účely dostačující a nebo je tam ještě schované nějaké to ALE?
Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:45    Předmět: Citovat
tohle znáš ?
http://www.crk.cz/CZ/KONCEC
prošel sis to celé ?
vitcenek
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Ano, to jsem si pročetl
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 13:03    Předmět: Citovat
a tohle ?
http://www.ham.smoce.net/
vitcenek
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Ano, tu jsem také byl, zkoušel jsem si tam napodobeniny testů jako u komise, po pár nezdařených jsem se dostal v úspěšnosti asi na 80-90%
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 13:27    Předmět: Citovat
takže kdyby sis to pořádně prostudoval,
zjistil bys že na pásmo které umí RF10 jako operátor NOVICE stejně nemůžeš . . .
musel bys mít HAREC . . .
pročti si to tady . . .
 Velikost:  39.93 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  49.61 kB
 Zobrazeno:  134 krát
