Zaslal: čt leden 23 2020, 17:56 Předmět: tesla gavota 2 predelavka dv nebo kv na fm?
chci se zeptat v jednoduchých konstrukcích jednoduchých bastlu na internetu býva že se fm radio od am lisi jen ze místo feritove anteny s tuze moc zavity ma jen kalsickou bezjádrovou civku kde je asi 7 zavitu paraelne k promenymu kondenzatoru. Například jsem videl projekt krystalka na fm a jiné podobne. slo by to udelat na tesla gavota 2? nejlepe místo rozsahu DV ten ma poškozenou civku dlouhych vln na feritove antene ze bych místo něj udělal fm abych zachoval puvodni díly a stavbu tutoho krasneho radia. gavota i gavota 2 mají krásný zvuk a kvalitní reproduktor oproti kankanu na který mam fm převodník ccir oirt. Rad bych na ni něco chytal bohužel konvertor primo fm am neexistuje jedine transmiter a v našem místě je už dost ruchu od jinud abych měl touhu tu vysilat transmiterem a ještě na am =D
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt leden 23 2020, 17:59 Předmět:
Urcite to tak jednoducho nepojde. Ono by to bolo na dlhsi clanok. zacnime tym, co tie skratky znamenanju.
AM - Amplitudova modulacia
FM - Frekvencna modulacia.
Skus si pozriet zakladny princip jedneho aj druheho a porovnaj..
tohle mi trochu prijde jako vtip a ještě to pouziti krystalky jako vysilace a ze to je trestne leda houby to ma dosah leda do pulky tridy ja to pouzivam abych na pocitaci neznicil zakladni desku anodovim napetim am radia tesla talisman =D
Můžeš si postavit nějaký tuner s 7088-kou. Budeš jej ovládat tlačítkem a k rádiu jej "navážeš" přes NF vstup. Napájení je 3v.
Ne, teď vážně: FM a AM jsou tak odlišné technologie, že jsou to v podstatě 2 různé přijímače v jednom pouzdře AM/FM rádia. Proto AM nejde změnit na FM.
Hlavne nevidim duvod cpat slozite priserek FM ke starymu radiu, kdyz se da poridit spouta vykopavek primo s FM dilem, z podobne doby, v ruznem stadiu zachovalost.
Namatkou treba Kvarteto.
Není to vtip, jen tomu nerozumíš. A Talisman ti základní desku nezničí "anodovim" napětím, ale fázovým napětím sítě, které může mít na kostře.
Začni se vzdělávat, je nejvyšší čas...
Zaslal: čt leden 23 2020, 18:43 Předmět:
do starýho lampáče Populár 521A (DV,SV,KV) jsem kdysi dobastlil VKV jednotku z rádiomagiče Tesla A5, osazenou, oživenou DPS - partiovej kus za dvacku či dvě - z podniku Klenoty (poruchovej stroj to byl ale rádio OK) šlo přirozeně o poslech a záznam nedostupné muziky z liberálních polských stanic na TV venkovní anténu pro I.kanál VHF (rozměrem trochu pasovala) ale to v dobách OIRT nicmémě určitá inspirace to myslím je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Však to samý je ta 7088. Tam si vystačí ze 2-ma tlačítkama a bez procesoru. No a v podstatě si to může napojit na bedničky od PC a milé rádio může dát do vitríny, nebo prodat. Zkrátka do něj nemusí zasahovat a tím jej ničit.
Zaslal: čt leden 23 2020, 19:30 Předmět:
do AM rádia se vkládal superreakční VKV adaptér 1xECC81 no někdy to i trochu hrálo (2-3 silné stanice) to byla moje první elektronková prácička na ZŠ asi tak rok 1973-74 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt leden 23 2020, 21:03 Předmět:
Artaban to napsal první a je to jednoduché řešení. Já bych to ještě doplnil a zjednodušil na úplně triviální řešení. Z nějakého přenosného radiomagnetofonu vytáhni hotový plošňák rádiové části, z nf elektronky z katody najdi vhodné napětí od cca 6i voltů. Odděl diodou a odporem, dej tam stabík, elyty, nebo tam do rádia někam schovej vhodný síťový zdroj nebo nepoužívanou nabíječku. Třeba co se dává do zásuvky. Výstup z rádia přes odpor a kondenzátor do vstupu pro gramofon místo vstupního konektoru. Nebo zvláštním přepínačem. Jako anténu buď nalep zevnitř kus drátu co nejdál od trafa a zdrojů rušení, nebo jej vyveď ven. Jednodušší to snad být už nemůže.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 576 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 23 2020, 22:48 Předmět:
Zkusím trochu laicky něco napsat k původnímu dotazu. Na DV a SV se používá velká cívka spolu s ladícím kondenzátorem o velké kapacitě a přesto, nebo právě proto se DV pásmo přeladí jen o pár stovek kHz, SV o něco více než 1 MHz. Na VKV se používá cívka s pár závity a kondenzátor poměrně malé kapacity a přesto se tím přeladí pár desítek MHz. Vychází to ze vzorečku rezonance, tzv. Thomsonův vzorec.
Takže i kdyby se vstup upravil tak, aby rezonoval na VKV pásmu, nebude to nic platné. To rádio pracuje jako superhet, což znamená, že se s přijímaným signálem sčítá nebo odčítá signál oscilátoru, který se přelaďuje synchronně se vstupní částí a výsledný kmitočet je tak stále stejný = mezifrekvence (mf), u SV a DV zpravidla 450kHz. Dále je pak tedy zpracováván signál o jedné frekvenci a to je jednodušší z hlediska dalšího zpracování, konstantního zisku, šířky pásma atd.
Aby se tedy přeladilo pár desítek MHz, musel by se přestavět oscilátor. Také mf kmitočet je příliš nízký, oscilátor by pracoval jen kousek od přijímané stanice a to by dělalo problémy. A potom, když jedna stanice na VKV má šířku pásma cca 100kHz a propustnost, tj. šířka mf 450kHz je pouhých 10 až 15kHz, tak je celá mf část rovněž nepoužitelná.
Z toho vyplývá, že přestavba by v podstatě znamenala stavbu úplně jiného superhetu. Další věc je pak rozdílný princip demodulace AM a FM signálu na výstupu z mf. Teoreticky sice nějak jde přijímat AM na FM a naopak, při vhodném uladění se stranou, ale kvalita je příšerná. Snad kdyby šlo o život, tak by se dalo něco rozluštit.
Proto je nejlepší cesta samostatného přijímače pro vkv, a tak jak tady kolegové radí, připojit ho např. na vstup gramofonu a rádio použít jen jako zesilovač.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 24 2020, 0:33 Předmět:
No vážení, budete se divit ale u RC ovládání s FM vysílačem AM přijímač makal a serva chodila. Vysílač byl v pásmu 35 MHz a přijímač měl jen jedno směšování 455kHz, modulace PPM. Bohužel dosah byl jen pár metrů. Pravděpodobně měl FM vysílač nějakou parazitní AM modulaci jinak si to nedokážu vysvětlit. Pořádný měřáky už po skončení změstnaneckýho poměru nebyly aby se zjistil důvod. _________________ Jirka
