ako rozbehat zdroj na Panasonic NV-L25EE
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 14:04    Předmět: ako rozbehat zdroj na Panasonic NV-L25EE Citovat
zdravím napíšem stručne
je video Panasonic NV-L25EE ktoré je roky funkčné niekde v pivnici
teraz som potreboval niečo zgrabovať idem na hotové do pivnice a video ani nezapne Very Happy
ide o spínaný zdroj
ako súčiastka je STRD1816
správa sa to tak že po zapnutí je nábeh tak cca 0,5 až 1 sec a potom nič
menil som 2kondíky
hlavný za mostikom 10uF /400V je OK
potom je nejaký rozbehový ten bol vadný mal mač1uF/400V ale mal nejakých 200nF
a ešte jeden 47uF/16V
ak by tu bola nejaká dobrá duša čo má skusenosti
PS ostatné kondíky vyzerajú v pohode nie sú nafúknuté ale na sekundárnej strane som nevyberal a nemeral
schéma screen
https://prnt.sc/qrrymz
[url][/url]
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Máš správná napětí na IC1101 ? Pokud ne, zkontroluj odpory R1125,R1102,R1103,R1123,R1124, dále kontrola diod a zenerek na primární straně. Na C1108 musí být cca 320V. Potom následuje kontrola na sekundární straně.
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 19:33    Předmět: Citovat
vsetko skontrolovane
fakt neviem...
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 19:35    Předmět: Citovat
na IC1101 nemam spravne napatia
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 19:42    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
...správa sa to tak že po zapnutí je nábeh tak cca 0,5 až 1 sec a potom nič...
Zkus to trochu rozvést. Nevím, jak se projevuje podle tebe "nábeh" a nevím, co to je "nič".
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 20:19    Předmět: Citovat
skúsim na písať všetko čo som robil:
takže najprv ako sa prejavuje chyba
po zapnutí je počuť zvuk spínaného zdroja po dobu max 1sec ako keby bežal len po dobu nabitia nejakého kondíka je to preto počuť to cvrlikanie lebo zjavne ta frekvencia mnohonásobne nižšia ako ked zdroj beží tak ako má!!!
zmeral som samozrejme kondíky
C1108 10uF/400V ok
následne aj C1109 1uF/400V ten bol vadný
a ešte C1114 47uF/16V ten som taktiež vymenil
meral som osciloskopom aj primar /P1,P2/ ak vinutie asi spätnej väzby /B1,B2/
po dobu toho štartu pulzy/alebo priebeh je tam/
ak prejde tá sekunda je ticho nič tam nie je.
sekundárnu stranu nemá zmysel pretože je to tam zanedbateľne malé
samozrejme meral som či nie je v skrate sekundárna strana nie je !!!
problém je že napatia aké sú na schéme na súčiastke S T R D 1 8 1 6
na pinoch 1-5 ja nemám
ak správbe chápem napríklad pin číslo3 34,0V ak sú to napatia tak nemám ich
PS
všetky diody ,odpory,kondíky som meral
bavím sa len o primárnej strane
budem povdačný každej rade
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 20:31    Předmět: Citovat
a ako tie kondiky meraš?
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 20:33    Předmět: Citovat
vyberiem ich a bud ich zmerám UNI-T UT139C alebo lepším merákom
Transistor Tester LCD GM328A
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Zkus nejprve odpojit konektor P1101 (výstup zdroje) a zapnout. Pokud problém setrvá, pak postupně odsávat cín z vývodů trafa (S5,S2,S6,S4,S8 ) s cílem dočasně je odpojit od obvodu. Pokud po odpojení konektoru zdroj funguje, je nutné postupným odpojováním určit vadnou větev.
Pokud není problém na primární straně zdroje, měl bys tím odhalit vadu na sekundární straně.
Hlavně ale přidej k ušním boltcům i měřící šňůry...
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 22:38    Předmět: Citovat
no to som si nie celkom istý či je dobý nápad pretože by som stratil spätnú väzbu.... aby mi to nezahučalo Very Happy
PS aj trafo som mal vonku meral som či nie sú nejaké medzi vinutiami skarty všetko OK
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:02    Předmět: Citovat
Na sekundární straně žádná zpětná vazba není. Jediná zpětná vazba je vinutí B1-B2.
Mnou popsané odpojování má odhalit přetížení (zkrat) za sekundáry trafa.
Naposledy upravil masar dne pá leden 24 2020, 0:03, celkově upraveno 1 krát.
jano101
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:03    Předmět: Citovat
no ved
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:04    Předmět: Citovat
No ved znamená čo? Very Happy
jano101
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:13    Předmět: Citovat
zajtra skusím odpojiť celú sekundárnu čásť či sa to rozbehne
samozrejme že všetko čo som sa doteraz bavil
je že konektor
konektor P1101 je odpojený
teda zdroj je bez zátaže !!!!
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 10:21    Předmět: Citovat
No hlavně, že jsi to uvedl až teď. Wink
To odpojování (odsáváním nožek trafa) dělej postupně. Pokud se zdroj nerozběhne, je vada na primární straně.
Strana 1 z 4
