Zdravím, existuje nějaká náhrada za KT714 použitelná do staré dělané autonabíječky? Občas mi odejde, musím jej vyměnit... A shání se špatně...
Moc díky! Tom
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 23 2020, 8:16 Předmět:
Pokud ti občas odchází, nešlo by to předělat na větší KT708? Proudově je 5x lepší, napětově snese skoro jednou tolik. U Bučka v Brně mají obojí. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 23 2020, 9:10 Předmět:
Tu KT714 máš v té nabíječce na primáru?
Pokud ano, tak bych se asi fakt podíval po nějaké náhradě, která má ale hlavně vyšší přípustné napětí.
KT712 se 400V nemusí být moc vhodná.
Pokud je ale na sekundáru, tak by tam byl asi spíš problém s neuchlazením.
Jinak pokud bys potřeboval, měl bych tady nové kusy KT712 i KT701. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 24 2020, 8:54 Předmět:
Jestli je na sekundáru,je to jednodušší.Tam jdou použít zmíněný KT701-708 nebo i takový jako např. ČKD T25/100(25A/100V).Pokud tam ale byla 714,stačí ten 701-708.
BTW.Kdyby byl v P trafa,je to složitější a osobně bych to předělal na zapojení s triakem,třeba KT729/900,KT774 nebo(pokud jde koupit) KT803/800.
Zaslal: pá leden 24 2020, 11:53 Předmět:
Na sekundár určitě něco z 15A řady KT701-708, mají stejný ovládací proudy, jako 3A KT711-714.
15A vs. 3A je sakra rozdíl, hlavně při přetěžování či zkratech.
