Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 22 2019, 10:51 Předmět:
Hezká práce...používal jsem chvilku něco podobného, ale třítónového, dost to ulehčovalo práci hlavně na zoxidovaných spojích. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Také chválím. Ale nebyl bych to já, abych hned "nevylepšoval". Takže navrhuji úsporu v podobě této úpravy. Jako LED1 bych použil taktéž samoblikající. Dále bych přidal jednu diodu ke strmějšímu vypínání časovače.
EDIT: To přidání diody neřeší problém, je to špatný nápad.
úprava spočívá v přidání (přemístění) bílé blikající LED s omezovacím rezistorem ke komparátoru a přidání jedné diody ke zlepšení vypínací funkce časovače.
Velikost:
108.38 kB
Zobrazeno:
272 krát
Naposledy upravil masar dne so leden 25 2020, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
masar: Celé to je napájené 9V baterkou. Takže jsem hledal cestu nejnižšího odběru.
Proto indikace nízkého napětí svítí jen když je baterka vybitá.
Proto indikace zapnutí je vymyšlena super krátkým bliknutím. Samoblikající LEDka strašně "žere"
Pokud přidaná D3 zvýší strmost vypínání - super. Tam je to opravdu potřeba.
Rozumím. No od té diody toho moc nečekej, uplatní se až dost "pozdě". Spíše by to chtělo trochu modifikované zapojení.
edit: Nevidím důvod, proč napájet obvod signalizace podpětí z +9V. Přepojil bych ho na Uccint.
Pro zlepšení "klopení" časovače lze jako minimální zásah do zapojení považovat nahrazení mosfetu Q2 schmittovým hradlem TC4S584F nebo podobným.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: pá leden 24 2020, 18:01 Předmět:
Pěkná práce, pěkný video. Líbí se mi možnost přepínání "rozsahů". Jenom ten přepínač bych volil spíš posuvnej. Když se to hodí do brašny nebo šuplíku, mohlo by dojít k újmě. Máme v práci takovej jako kalibrátor RTD od Omegy v podobným provedení a vyčnívající knoflík enkodéru je dost slabina.
Jak už jsem psal, ta dioda se uplatní až na závěr vypínání, kdy se přes tuto diodu pomáhá vybíjet C1 a C2. Vzhledem k nízkému Ugs použitého mosfetu se ale dioda uplatní minimálně. Není to prostě dobrý nápad.
p.s. Ale také jsem psal, že by šlo zapojení modifikovat. Jedno z možných řešení uvádím tady. Zde je naopak nízké Ugs výhodou.
Úprava zapojení, které má charakter monostabilního klopného obvodu.
