Zaslal: čt červenec 02 2015, 11:41 Předmět:
p.Zatloukal v Litovli mohl by mít
http://elektro-zatloukal.sluzby.cz/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zdravím všechny,
mám rozpraskaný zinkalový subtalíř u gramce NZC420. Jakožto strojař jej vyrobím nový. Problém je, že nevím přesný vnější průměr subtalíře. Na mém jsem naměřil 150mm, na NC430 je plastový, a ten má průměr 147.3mm, na NC500 jsem naměřil 147.6mm, na webu jsem nešel 148mm nebo i 152mm.
Jaký tedy má průměr být?. Mám věřit rozměru z NC430? Na tom zinkalovém bych tomu moc nevěřil, mohlo to nabobtnat. Bylo těch subtalířů více typů a k tomu různé řemeničky?
Chtěl bych to pokud možno dát na první pokus a ne laborovat s otáčkami.
Předem díky na cenné informace.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 24 2020, 0:02 Předmět:
A máš doma šupléru a kalkulačku? To je takovej problém změřit kolik má motorek otáček (nebo to zjistit na internetu) a pak dopočítat průměr toho subtalíře jako průměr větší řemenice u řemenovýho převodu podle požadovanejch otáček velkýho talíře? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám novější verzi s plastovým subtalířem. Naměřil jsem průměr 147,5 mm. U řemeničky na motorku jsem naměřil 14,9 a 20,7 mm. V nejužších místech, kam se se šuplerou nedostanu, jsou průměry menší, takže tato čísla ber s rezervou. Řemínek se dna drážky tvaru V taky nedotýká.
EKKARe, šupleru samozřejmě doma mám, jak bych asi zjistil, tu průměry, které jsem psal. Jak píše ELEKTROSVIT, jednak se řemínek se nedotýká dna řemeničky, druhak je gramec u kamoše, takže se k němu nedostanu hned. Pokud si to přečteš pořádně, snad Ti dojde, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak bych se tak blbě neptal.
Pokud spočítám rychlost z údajů ELEKTROSVITa, vychází 30 otáček. Prostě s čtyřhraným řemínkem to není tak jednoduché, jak píšeš. Pokud by byl kruhový, dá se to celkem měřit a počítat líp.
ELEKTROSVITe, díky za změření, vypadá to, že začnu na průměru 148mm, a pak kdyžtak budu ubírat. Chtěl jsem to dát napoprvé, asi to neklapne, holt to takhle bude na "dlouhé lokte".
Až se k něčemu doberu, hodím sem výkres.
Zaslal: pá leden 24 2020, 11:50 Předmět:
Šel jsem to ráno přeměřit. Nepoškozený zinkalový subtalíř z NZC420 má 147,52 mm.
Ty dvě setiny ber s rezervou, mohou to taky být tři setiny, ta šupléra není úplně nová. Prostě to bylo asi třetinu dalšího dílku za pětkou na noniu.
Jak jsem dříve slíbil, přikládám výkres subtalíře. Průměr 147.5mm je nutno brát s rezervou, musel jsem laborovat s řemeničkou na motorku, protože otáčky byly nízké.
Zaslal: so květen 09 2020, 10:54 Předmět:
Dnes sice vidíme použití zinkalu jako idiotský nápad, ale v té době to bylo přijatelné a myslím i levné řešení.
Taky si nemyslím, že by taková důležitá, slitinová součást /včetně hlavního talíře/ neprošla klimatickými zkouškami.
Za důležitý moment považuju hlavně to, že výrobce prostě nemohl, možná ani nechtěl předpokládat, že ty strojky, byť bytelné, budeme chtít provozovat i 40 let od jejich výroby.
15, ale často i 25 let životnosti, bez zásadního zhoršení parametrů, bývalo přece běžně dosažitelných. Ostatně to po letech dokazují i jiné přístroje, kterým stačí po 35 letech od výroby udělat tu klasickou základní údržbu, vyměnit spotřebák, popř. elektrochemicky, či oxidací zestárlé díly a fungují dál. Pokud kdysi nebyly úmyslně poškozeny.
Výrobce při volbě materiálu a technologie nemohl prostě předpokládat, že po nástupu novějších technologií pro záznam a reprodukci zvuku, jeho výrobek se zinkalovými díly na 20 let někam odložíme. Často do klimaticky krutých podmínek - abychom si na něj po těch 20 letech vzpomněli, až zas přijde do módy a chtěli jej po mnoha cyklech mráz/vedro/vlhko dále provozovat, jako by se nechumelilo
Potvrzuje to stav přístrojů, které nikdy neopustily obytné prostory, nebo spíš prostředí s výkyvy teplot a vlhkosti pouze v tom rozsahu, v jakém se v obytných prostorech obvykle vyskytují - v kontrastu se stavem přístrojů, skladovaných jinde. Dnešní stav jejich znehodnocení, nebo naopak provozuschopnost téměř bez zásahu, jsou téměř přímo úměrné "péči", s jakou byly skladovány.
Ten, kdo nějaký druh historických přístrojů a nejen od Tesly systematicky sbírá a restauruje, tak např. o pozinkovaných a chromátovaných površích ví svoje. Stejně tak o gumových, či plastových dílech.
Jinak bude vypadat NZC420, který strávil 25let ve studeném a vlhkém sklepě starého činžáku, kde občas i mrzlo, jinak ze suché garáže vedle baráku, jinak z půdy a úplně jinak ze dna velké skříně někde v bytě, kam odkládáme zrovna nepotřebné věci, které ale ještě nechceme vyhodit.
Měl jsem dříve dost velké štěstí, právě na tyhle "skříňové" odložence, nebo na různé "dečkové", skoro obývákové kusy
