ako rozbehat zdroj na Panasonic NV-L25EE
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 11:24    Předmět: Citovat
mám pokrok
takže odpojil som všetky diódy
D1108
D1109
D1110
D1111
D1112
a zdroj sa rozbehol
potom sam začal postupne po jednej pripájať a problém je za
D1109
takže idem dalej
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Kdyby jsi je odpojoval postupně, jak jsem opakovaně radil, mohl sis ušetřit zbytečnou práci... Wink
jano101
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:21    Předmět: Citovat
10 až 50 krát HURAAAAAAAA
ZDROJ IDE !!!!!!!!
takže chyba bola na 20V zenerke D1113 bola v skrate
by ma ani vo sne nenapadlo že to zhodí pri štarte do nuly keby to aspoň pulzovalo tak by som začal tušiť alr toto ma fakt nenapadlo
tak len toľko a ďakujem za prípadne rady Very Happy[/b]
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Pro klid duše bych ještě vyměnil C1119, C1120
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 14:55    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
... samozrejme meral som či nie je v skrate sekundárna strana nie je !!! ...
... takže chyba bola na 20V zenerke D1113 bola v skrate ...
Tri výkričníky. A pritom bola v skrate, 14V výstup... Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:50    Předmět: Citovat
V tom schematu je jedna chybička...
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 23:30    Předmět: Citovat
C1121...to se stává.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Zdravím ešte by som mal jeden dotaz:
PS
video ide funguje už som aj zgraboval to čo som mal
ale všimol som si kozmetickú maličkosť
toto mi asi vie poradiť len nejaký starý opravár videií
ak zapnem PLAY tak logicky sa zapne číselník sekundy,minuty,hodiny
ktorý ide samozrejme len ak je na kazete signál ak je kazeta prázdna tak číselník nepočíta to je zatiaľ OK
ale ak dáte pretáčať kazetu na rýchlo teda bez obrazu číselník neráta
čo by podla mňa mal !!!!
teda tipujem že tam bude nejaký "/opto člen/" čo sa pozerá na otáčanie unášača
o nič nejde len ak by niekto priamo vedel.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 17:05    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
...ale ak dáte pretáčať kazetu na rýchlo teda bez obrazu číselník neráta
čo by podla mňa mal !!!!...
Nemal. Jen když je na pásku záznam.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Staré videá s 4-číselným počítadlom počítali podľa otáčok špulky. Novšie ktoré už ukazujú čas, snímajú túto informáciu z pásky (výstup z audio hlavy, sleduje sa snímková frekvencia). Pri nenahranej páske počítadlo stojí, pri nahranej počíta, a aj počas pretáčania bez obrazu, páska sa na rotačnej hlave uvoľní, ale okolo audio hlavy prechádza stále rovnako, tak by to malo čas snímať. Treba skontrolovať, či sa páska pri pretáčaní dotýka audio hlavy, prípadne či audio hlava nieje špinavá.
Pretáčaním bez obrazu sa myslí, že stlačím STOP, a potom REW alebo FF. Na páske je záznam.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 17:43    Předmět: Citovat
ďakujem pozriem to že by mohla byť špinavá je veľmi pravdepodobné Very Happy
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:22    Předmět: Citovat
takže: páska pri rýchlom prevíjaní sa nedotýka ani mazacej ani audio hlavy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Mazací hlavy na levé straně se při přetáčení nedotýká, to je OK, ale audio hlavy na pravé straně (u přítlačné kladky a tónového hřídele) se musí pásek díky vysunutí vodícím čepem při předáčení dotýkat. Pokud tomu tak není, je někde v mechanice chyba. Vzhledem k tomu, že je to docela orloj, tak to bude oříšek.
Alespoň takhle je to u L20, předpokládám, že L25 to má stejně, je to stejná mechanika.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Eleman
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:53    Předmět: Citovat
To není dobře. Tam se ještě musí vyklopit ta černá páka s vodícím trnem, čímž přitáhne pásek k hlavě. Na obrázku v levé části červeného označení.
Obrázek jsem si půjčil z netu.
Strana 2 z 4
