Nabíječka Parkside PABS 20-LiB2-2
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:47    Předmět: Nabíječka Parkside PABS 20-LiB2-2 Citovat
Ahoj,
v nabíječce nastal výbuch, odešly kromě Mosfetu ještě další součástky. Mj i SMD odpory R7,R8,R9,R9a. Hodnoty se nedají přečíst. Prosím někoho ochotného, kdo by je vyčetl ze svého zařízení.
Děkuji Josef
 Velikost:  63.68 kB
 Zobrazeno:  240 krát
 Velikost:  68.06 kB
 Zobrazeno:  195 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:51    Předmět: Citovat
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3567985.html
Pozdravuje Vás Martin
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Je to klasický spínaný zdroj, ty odpory jsou v drainu a určují od jakého proudu bude zdroj omezovat (při přetížení, zkratu). Jejich hodnotu určíš ze zkušenosti, z podobně výkoného zdroje nebo výpočtem. Určitě bude vadný nejenom fet, ale i budící IO a smetí mezi tímto obvodem a fetem.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Nemám přesně tenhle typ, ale PLG 20A2, 21,5V 3,5A. Tam jsou 5x1R8, u té tvé bych tedy čekal 4x1R5. Tady je o tom vlákno:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3567985.html
Mám podobných lidlovských nabíječek poměrně dost a u všech jsem snížil na polovinu nabíjecí proud do aku.
yodablesk
Založen: Nov 08, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám obdobný problém, tak isto zhoreli odpory. Okrem toho zhorel tranzistor, schottkyho dioda, diodový mostík na vstupe a samozrejme aj poistka.
Mám očakávať ešte niečo alebo to bude z vaších skúsenosti už všetko?
Znížením nabíjacieho prúdu môžem uchrániť túto nabíjačku pred opätovným zničením?
Joe7
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 22:26    Předmět: Citovat
yodablesk napsal(a):
Zdravím,
Nevím, co vše odešlo, nebyla moje, tak jsem to vzdal.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Dones mi brácha nabíječku Parkside PLGK 12A1, prý se uvnitř zablesklo a hotovo. Je samozřejmě vadná ta trojice odporů v drainu, pojistka, MOSFET a úplně vyschlej ten elyt 10 µF, co napájí řídicí IO. To je myslím prvotní příčina.
Opravovat to asi nebudu, nová stojí pár korun, leda ze sportu, ale na to nemám čas. Ale kdyby náhodou někdo znal hodnotu těch odporů, tak se to hodí i jiným. Řídicí IO bude pravděpodobně ten SW2263, jestli přežil, je taky otázka, výstup není ve zkratu ani na jednu stranu napájení. MOSFET se nahradí něčím vhodným, tam nemá cenu shánět originál.
Parkside PLGK 12A1
 Velikost:  163.44 kB
 Zobrazeno:  172 krát
