LG 50UM7600PLB - po naladeni DVB-T restartuje.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 19:57    Předmět: LG 50UM7600PLB - po naladeni DVB-T restartuje. Citovat
Zdravim.
Sused kupil tento LCD TV a ked naladim DVB-T programy chvilu ide prepinat predvolby a po par prepnutiach hore dole ostane TV na jednej z predvoleb napr.20 a uz nejde prepinat programy.Ani naladit TV nic.Pri hociakom pokuse o prepnutie sa TV restartne.Podotykam,ze je to uz 2 TV a robi to iste.Pri prvom som si myslel,ze je vadny TV tak ho vymenil a druhy robi to iste.TV su uplne nove...Nechapem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Nemáš v menu zapnuto napájení antény?
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 20:28    Předmět: Citovat
To by mohlo vadidt?Ani to tam nevidim...Ale preco to ide na zaciatku asi 30 x prepnut normalne...Inak kabel ide z rozbocovaca a ten nie je prepustny napätiu.Z toho isteho zdroija signalu je aj STB a ten ide v pohode.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Dam reset znovu vsetko nastavim a zase ide prepnut cca.15 x hore dole a potom zase ostane na jednom kanaly a uz nejde prepinat dokonca sa ani neda znova vyhladat kanaly .Proste ho restartne a zase naskoci na ten posledne prepnuty kanal-prevolbu...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Vytáhni anténu a pusti tam něco přes HDMI, jestli se to bude chovat stejně.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Praveze oni teraz pozeraju cez HDMI signal z DVB-T STB aby mali aspon daco.Tak to ide v pohode ako pisem cez STB DVB-T to chodi normalne.Prepinam hore dole prevolby na STB a v pohode len ta TV to robi.Cez HDMI TV neblbne,ale ked maju novu TV tak preco pozerat cez STB to vlastne maju TV len ako monitor.Ak ma TV DVB-T ma to fungovat.A to antena je aj v STB aj v TV cez rozbocovac.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 21:06    Předmět: Citovat
TV ide len ked naladim DVB-T a prepinam predvolby hore dole vtedy to zblbne teda predvolby na TV...
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Skusim este cez vikend tam skocit a vytiahnut antenu po naladeni a ci bude blbnut TV aj pri vytiahnutej antene ked budem prepinat predvolby...Skusim este aj oddelit TV od anteny cez oddelovacie kondiky ako to bolo na starych TV trebarz color 110 St co mali este neoddelene sasi od fazy mam taky pripravok.
tesla_webpark_cz
Založen: Mar 03, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Mi to dělalo kdysi něco podobného na polských programech. Něco s EPG, nebo spíše s HbbTV. Zkusil bych odpojit wifi
Onkyo
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 19:40    Předmět: Citovat
takze dal som aj oddelovac na vstup TV signalu,vypol som HBB,vypol som wifi a nic nepomohlo to.Proste po naladeni DVB-T to ide prepinat predvolby cca.10 x hore dole a potom to sekne na jednej predvolbe a konec.Kazdym dalsim stlacenim hocicoho to restartne TV.Pisal som aj do LG a vraj mam vymenit reklamovat telku.No telka uz je reklamovana a vymenena za ten isty model a robi to to iste!!!!Uz sa mi viac neozvali.Pritom viem o jednom TV takom LG ,ale asi o radu nuzssom lebo nema magig DO a ten ide v pohode.Skusil som aj ine DO nie toto magic reku co ked blbne tym,ale nie ...
Onkyo
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Este ma napadlo ,ze na strankach LG je FW najnovsi a je iny ako si nasiel TV sam cez NET.Neviem preco cez net nenasiel ten novsi.Ci by to nepomohlo.Lebo po update z netu co si stiahopl TV sam robi to iste...Ci nemam skusit ten z LG stranok.Ale este som nerobil na tomto TV a neviem presne ako na to neviete?Nechcem oddrbat celkom TV.
