radiomagnetofon Videoton 4620 - TAA691
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 20:09    Předmět: radiomagnetofon Videoton 4620 - TAA691 Citovat
Nemá někdo katalogový list k TAA691? Ve zmíněném radiomagneťáku odešel stabilizační tranzistor ve zdroji, napětí se tak místo 9V dostalo na 16V. FM část integráče si teď bere 45mA, což mi přijde trochu dost (a tomu odporu v sérii taky). Jinak to ovšem hraje. Takže bych rád věděl, jak moc je to normální.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 20:20    Předmět: Citovat
na radiomuseum píšu :Daten/electr.data: Vcc max: 20 V; Icc: 50 mA; Io: 80 mW; Ptot: 850 mW; t op: 0...+85 °C;
tak že asi v normále
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Měl by to být ekvivalent UL1241.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Tak to bude asi OK. Ono je za tím stabilizátorem zatím trochu víc, neměl jsem správnou ZD, takže to už se asi otevírají zenerky přímo v IO.
