Mikrovlnka zhadzuje prudovy chranic
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 21:41    Předmět: Mikrovlnka zhadzuje prudovy chranic Citovat
Zdar,
Mikrovlnka Beko zacala po sobotňajšom umytí vyhadzovať prudovy chranic, zaujimave je ze este nejaky cas pracovala, zrazu cvak a uz to nejde nahodit.
Kde hladat problem ?
dik za rady
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 22:00    Předmět: Citovat
V umyté mw troubě. Nech ji do zítra vysušit a pak uvidíš. Do elektrických strojů se voda neleje.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 9:39    Předmět: Citovat
U tvého dotazu si nejsem na 100% jistý zda se jedná o mikrovlnku a nebo myčku nádobí.
Zaráží mě právě tento citát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Nebo jestli mikrovlnku nehodil do myčky Laughing
Vlhkost se dostala tam, kam neměla, třeba za mikanit, jestli tam nějakej je. Při ohřevu se ohřeje, začne odpařovat, vytvoří vůči kostře vodivou cestu a nazdar.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Beko? To je tá luxusná vstavaná, za veľa peňazí?
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Nehádej, je líný napsat typ. Takže nic.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 11:55    Předmět: Citovat
Nechápu proč stále bazíruješ na typu když je to úplně jedno. Všechny MW jsou na jedno brdo. Zde natekla voda kam neměla a vzhledem k dotazu si s tím tazatel stejně neporadí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 13:07    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
To je ten problém, v sobotu se mikrovlnky zásadně nemyjí! Razz
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Prostě voda nebo hůře čistící prostředek kyselé povahy zatekl a spojil živou část elektroinstalace s kostrou. Díky unikajícímu proudu vyššímu jak 30mA správně vybavil chránič. Pokud nedošlo v místě poruchy k zuhelnatění izolací, po vysušení bude trouba zase makat. By mě zajímalo, zda se kajsmentke ještě objeví když už si tady třepeme huby.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 14:21    Předmět: Citovat
On to má myslím i ve svém nicku kajsmentke, kaj sme ntke......přeložím do češtiny.....kde jsme ntke. Wink Promiň kajsmentke, tak mě to jenom napadlo při vzpomínce na ostravskou řeč. Cool
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 15:13    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak to si dovolím nesúhlasiť. Delia sa totiž podľa ovládacích prvkov na kolieskové a tlačitkové. Pričom tlačidlá môžu byť pod omyvateľnou fóliou. Rvnako dotykové snímače pod omyvateľným sklom. Osobne mám svoj názor na ľudí, čo si vyberú mikrovlnku s iným ovládaním, ale radšej to nebudem špecifikovať. Samozrejme, ešte záleží, či ju umýval z vonku alebo z vnútra. Možno utopil motor pohonu taniera...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Samíc, základ (výkonová část) je stejnej bez ohledu na to, jestli je to řízený časovým spínačem, MCU, nebo elektrodama do mozku. Jediný rozdíly jsou v tom, jestli je přítomno těleso na grilování a kudy se mikrovlny do rezonátoru dostávaj, jestli přímo zboku, nebo vlnovodem odjinud, třeba svrchu. Výkonová část mu zlobí, ne řídicí.
— Winston Churchill
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Tak jsme se pocvičili kdo a co o tom ví a já se taky přidám. Když se to nespraví prostým vysušením, příjde na řadu odpojování různých součástek a hlavně měření izolačního odporu mezi ochranným vodičem a L+N. A k tomu bude dobrý megmet. A megmet má elektrikář který ví co měří. Takže..?
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 21:58    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Lenže výkonová časť je zaujímavá z pohľadu všeobecného princípu činnosti mikrovlnky, nie z pohľadu možného vniku kvapaliny. A nezlobí mu výkonová, ale silová časť.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 22:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No ale to je podstatná informácia. Čo ak je to super drahý typ s pripojením na vodu a odpad s automatickým čistením?
