Mikrovlnka Beko zacala po sobotňajšom umytí vyhadzovať prudovy chranic, zaujimave je ze este nejaky cas pracovala, zrazu cvak a uz to nejde nahodit.
Kde hladat problem ?
dik za rady
Zaslal: ne leden 26 2020, 9:53 Předmět:
Nebo jestli mikrovlnku nehodil do myčky
Vlhkost se dostala tam, kam neměla, třeba za mikanit, jestli tam nějakej je. Při ohřevu se ohřeje, začne odpařovat, vytvoří vůči kostře vodivou cestu a nazdar. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 26 2020, 11:55 Předmět:
Nechápu proč stále bazíruješ na typu když je to úplně jedno. Všechny MW jsou na jedno brdo. Zde natekla voda kam neměla a vzhledem k dotazu si s tím tazatel stejně neporadí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 26 2020, 14:10 Předmět:
Prostě voda nebo hůře čistící prostředek kyselé povahy zatekl a spojil živou část elektroinstalace s kostrou. Díky unikajícímu proudu vyššímu jak 30mA správně vybavil chránič. Pokud nedošlo v místě poruchy k zuhelnatění izolací, po vysušení bude trouba zase makat. By mě zajímalo, zda se kajsmentke ještě objeví když už si tady třepeme huby. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 26 2020, 14:21 Předmět:
On to má myslím i ve svém nicku kajsmentke, kaj sme ntke......přeložím do češtiny.....kde jsme ntke. Promiň kajsmentke, tak mě to jenom napadlo při vzpomínce na ostravskou řeč.
Tak to si dovolím nesúhlasiť. Delia sa totiž podľa ovládacích prvkov na kolieskové a tlačitkové. Pričom tlačidlá môžu byť pod omyvateľnou fóliou. Rvnako dotykové snímače pod omyvateľným sklom. Osobne mám svoj názor na ľudí, čo si vyberú mikrovlnku s iným ovládaním, ale radšej to nebudem špecifikovať. Samozrejme, ešte záleží, či ju umýval z vonku alebo z vnútra. Možno utopil motor pohonu taniera...
Zaslal: ne leden 26 2020, 15:39 Předmět:
Samíc, základ (výkonová část) je stejnej bez ohledu na to, jestli je to řízený časovým spínačem, MCU, nebo elektrodama do mozku. Jediný rozdíly jsou v tom, jestli je přítomno těleso na grilování a kudy se mikrovlny do rezonátoru dostávaj, jestli přímo zboku, nebo vlnovodem odjinud, třeba svrchu. Výkonová část mu zlobí, ne řídicí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak jsme se pocvičili kdo a co o tom ví a já se taky přidám. Když se to nespraví prostým vysušením, příjde na řadu odpojování různých součástek a hlavně měření izolačního odporu mezi ochranným vodičem a L+N. A k tomu bude dobrý megmet. A megmet má elektrikář který ví co měří. Takže..? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Lenže výkonová časť je zaujímavá z pohľadu všeobecného princípu činnosti mikrovlnky, nie z pohľadu možného vniku kvapaliny. A nezlobí mu výkonová, ale silová časť.
