Stříbrné nýty pro kontakty, čím nahradit?
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 9:39    Předmět: Stříbrné nýty pro kontakty, čím nahradit? Citovat
Jde mi o výrobu tohoto přepínače.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Teoreticky by možná stálo za úvahu tam napájet kapky stříbrné pájky. Ale nevím, jak moc pravidelný by byly. Nicméně se na mosazi rozlévá velice pěkně a rovnoměrně a celkově se s ní dělá dobře. Po použití pájecí pasty samozřejmě.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:21    Předmět: Citovat
A myslíš si, že je to fakt jen stříbro? - nějaký kontaktní "pecky" by šly vypreparovat z větších relé, nebo ze stykačů z pomocných kontaktů.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Těžko říct, napadlo mě použít mosazné a postříbřit je, ale 1.5 se nevyrábí a šířka toho pásku je jen 3mm.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Stříbro jak ohřeješ na teplotu, tak se rozjede jak cínová pájka na mědi. S tím asi kapku neuděláš a navíc bys vyhřál materiál kontaktních per. Taky v pájecím drátu je stříbra třeba jen 20-30%.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:55    Předmět: Citovat
A nešlo by něčím zapájet trubičkové nýty? Tady mi ty kontakty taky nepřijdou extra pravidelné.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:03    Předmět: Citovat
To s vyhřátím mi nedošlo. Nicméně používám dráty od Stelly, kde je cca 70 % stříbra, teď nevím přesně ten typ, ale to je fuk.
No nic, byl to jen nápad.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:52    Předmět: Citovat
To vypadá dobře, díky!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Mozna by to slo primo i ze stribrneho dratu. Udelat pulkulatej raznik a klepnout kladivem. Vyzkousene to ale nemam. Stejne budes muset neco takoveho vyrobit, pokud nechces aby se ti hlavy nytu rozplacly, tak to muzes zkusit.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat někde ve zlatnictví, kde opravují šperky, jestli by Ti neprodali kousek stříbrného drátku a přípravkem výše uvedeným by se to dalo nanýtovat za studena.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Ve zlatnictví se nepoužívá čisté stříbro jako pájka, tuším že je to slitina s asi 60% Ag, proto bych se nebál z pájky požadované nýtky vykovat.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 16:03    Předmět: Citovat
To je jak přepínač ke sporáku
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Možná by to šlo vypreparovat z relé RP100-RP102, případně polských R15. Ta polská relé R15 mají na 100% Ag kontakty. Černají totiž jaxviňa.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Taky bych to vyrobil z toho Ag drátu. Very Happy
